/ Воняет в салоне бензином на BMW
    • На форуме с 19 10 2007, 15:08
    • Сообщений 4576
    • Авто: BMW 320i M-paket, 2.2 акпп
Вчера сел в тачку, воняет бензином в салоне, сегодня такая же фигня, что может быть? Нигде ничего не капает..
Того рот (с).
    • Сообщений 4576
При езде ничего не воняет, только когда машина простоит всю ночь
Того рот (с).
    • На форуме с 16 08 2010, 15:45
    • Сообщений 233
    • Авто: BMW 330i M-tech2 мкпп 2002г
Форсунки инжектора проверь, уплотнительные кольца
    • Сообщений 4576
Того рот (с).
    • Сообщений 4576
Под капотом все норм, ничего не воняет, запах идет сзади..
Того рот (с).
    • Сообщений 233
А заднее сиденье снимал?
    • Сообщений 4576
А че их снимать? Неделю назад менял топливный фильтр, думал может чего не докрутили, но там все сухо..
Того рот (с).
Рекомендуем почитать на тему Воняет в салоне бензином
    • На форуме с 16 09 2012, 20:31
    • Сообщений 306
    • Авто: КАМРЮХА
снимай седло смотри там может шланг резиновый от насоса треснул , и сопливит.... Снимай там по ходу дела разберёшься. У меня так же было
    • Сообщений 4576
Про сидения знаю, но думаю что врятли проблема связана с крышкой
Того рот (с).
    • На форуме с 11 06 2007, 23:15
    • Сообщений 1384
    • Авто: 330Ci Cabrio (недоэМлук)
    • Изображения: 37
Под сиденьем - пробки бензобака - обычно первопричина вони.(обычно)
[censored] опоздал :mrgreen:
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
привет... это под форсунками где топливная рампа колечки прохудились... подсывает... на прогретую просто просыхает раньше... сильно не езди так... а то мало ли куда там течет... сними крышу верхнюю и глянь на холодную когда заводишь будешь где подтравливает...
    • Сообщений 4576
Оке, как снимать ее? Я в тачке.. Щас сниму прям
Того рот (с).
    • На форуме с 09 08 2010, 12:42
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
EL
Фильтр под машиной.
Сдерни заднее сидение, посмотри что там с насосом, хотя маловероятно что там может что то быть ::36::
А так, открывай капот, снимай защиту снизу и ищи где течет и желательно быстрее, с бензином шутки плохи...
Кстати как узнал, что запах идет сзади?
Не пью, не курю, не гуляю с девушками, ложусь спать в 22.00, встаю в 6.00. Тихий, спокойный,послушный... Но, когда я выйду из тюрьмы, все резко изменится!
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
а сзади... ну может быть прокладка да... которая в бак... но врядли... у меня как новая была когда насос менял
Там болтики небольшие гаечки трещеткой а внутри там такой круг с дырками метку сделай... и долотом с молоточком акуратно тока запомни сколько оборотов...
    • Сообщений 4576
x5owner
Привет, куда смотреть точно? Не особо разбираюсь..
Того рот (с).
    • Сообщений 4576
Eugene
В багажнике больше всего воняет.., залез под машину, все сухо..
Того рот (с).
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
EL
Под багажником бензобак, ищи там, может патрубок отошел который идет к заливной горловине ::36::
Загони на эстакаду/яму и посмотри.
Ну и сдерни заднее сидение, делается за 5 секунд, если от туда запах не идет, то смело ищи под машиной .
    • Сообщений 4576
Еще раз залез под машину, под капот, все норм.. Запаха нигде нет,только когда машина простоит всю ночь..
Того рот (с).
    • Сообщений 4576
Eugene
Спасибо, как его снять?
Того рот (с).
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
EL
Нижнюю часть (на которой сидят) дерни вверх
    • Сообщений 4576
Снял сидение, все идеально, даже 2 евро нашел :lol:
Того рот (с).
    • Сообщений 5823
x5owner :
::1:: только после прогрева колечки расширяются и перестает травить
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 4576
Ничего не воняет..
Того рот (с).
    • Сообщений 4576
Где эти колечки смотреть?
Того рот (с).
    • Сообщений 5823
Это колечки форсунок, где форсунки на зажигалке я не знаю, посмотри в тисе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
