/ Срочно помагите!!! на BMW
    • На форуме с 17 01 2013, 03:19
    • Сообщений 89
    • Авто: BMW 328 e46
И снова здравствуйте. Забрал сегодня вечером смою BMW 328 e46 с СТО, но наши чудо слесаря что то нахимичили. Естественно я её погоню к ним но не уверен что они знают что делать по этому прощу подсказать.
Вообщем проблема такая поменяли мне расширительный бачок и радиатор, и теперь когда заводишь машины поднимается очень большое давление и выдавливает нижний патрубок на расширительном бачке. В чём проблема? А когда глушишь авто то уровень падает сразу...
Говорили мне товарищи что есть два патрубка на радиаторе и если их поменять местами возможна такая беде...Помогите пожалуйста.
За рание благодарю вас!!!
ПОМОГИТЕ решить проблему http://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic ... 17&t=92587
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Может они защелка на патрубках наипнули? либо не правильно их поставили или вообще про них забыли?
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 09 11 2011, 20:09
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
::p::
    • Сообщений 89
    • Авто: BMW 328 e46
Glyuk :
А если патрубок не держится он сасёт воздух и из-за этого антифриз давит на верх да? А какие патрубки они могли поставить не правильно? ДВС м52
    • Сообщений 89
    • Авто: BMW 328 e46
cccp_yo :
::p::
Виноват исправлюсь в спешке и на нервах писал. Сори
    • На форуме с 12 12 2012, 17:16
    • Сообщений 121
    • Авто: ИКОНА Стиля 316i, M43.
Может я не правильно понял, но всё таки.
Посмотри что бы эти упыри с СТО вот это не поломали, а то будет выдавливать.
Я когда полез туда, случайно эту херню сломал ::p:: Потом в дороге выдавило, ну короче писец думал, а не [censored], в багажнике антифриз был. Потом склеил всё это, пока держится ::fun::
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Espire :
Glyuk :
Хотя я почему-то уверен, что они бачок не доконца насадили на свое место. Там нижний патрубок очень туго заходит.
Мой овощ на Drive2
Рекомендуем почитать на тему Срочно помагите!!!
    • Сообщений 89
    • Авто: BMW 328 e46
Вот они завтра пи.. получат олени!!! Блин весь антифриз вытек!!!
У меня когда закручиваешь крышку расширительного бочка то всё пипец пар идёт из под неё весь антифриз вверх давить!!!
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Espire :
верхний патрубок от радиатора как камень?
    • Сообщений 89
    • Авто: BMW 328 e46
Glyuk :
Espire :
Glyuk :
Вот с этого места капало когда я заметил а потом вообще шланг слетел. Ты про этот патрубок говоришь?
    • Сообщений 89
    • Авто: BMW 328 e46
Питерская Ракета :
Espire :
Нет мягкий вы про тот что от бочка к ДВС идёт да?
    • Сообщений 89
    • Авто: BMW 328 e46
Да кстати забыл когда глушишь машину то патрубок который идёт от Бочка в ДВС большой такой его сдавливает!
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Espire :
Питерская Ракета :
Espire :
от радиатора №1
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Espire :
отсутствие антифриза
    • Сообщений 89
    • Авто: BMW 328 e46
Питерская Ракета :
Espire :
Питерская Ракета :
Espire :
от радиатора №1
Вот этот патрубок мягкий и сдавливает его.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Espire :
Glyuk :
Espire :
Glyuk :
Ну если оттуда слетает, то там и надо проверять защелки... Они для того и служат, чтоб патрудбки не соскакивали.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 89
    • Авто: BMW 328 e46
Glyuk :
Espire :
Glyuk :
Espire :
Glyuk :
Я имел ввиду что ты говорил как ото туго насаживается?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Не, о другом месте подумал.
Туго насажывается снизу, где указал Lipcrus
Lipcrus :
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 89
    • Авто: BMW 328 e46
Glyuk :
Lipcrus :
У меня такой штуки вообще нет на машине и не было
    • Сообщений 89
    • Авто: BMW 328 e46
Ну а по поводу того что я сказал там с патрубком проблемы из за этого может давить в бачок?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Espire :
В любом случае там идет циркуляция. и при нагреве уровень антифриза поднимается по самое небалуй. может у тебя крышка еще не держит.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 89
    • Авто: BMW 328 e46
крышка держит из под неё пар выходить при заведённой то есть клапан норм работает
    • На форуме с 12 02 2010, 11:14
    • Сообщений 2545
    • Авто: BMW 323i (M52TU) - МКПП
    • Изображения: 24
Заваздушена система в дрыск, защелки проверь на всех патрубках, воздух выгони и будет тебе щастье я так думаю.
Перепутать патрубки помоему без вариантов.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Jonik_46 :
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
не подогрей движок когда гнать будешь, если его еще не подогрели умелые мастера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
