14 01 2013, 12:17
Привет всем!
Вот подарили наручные часики на ДР. Вопрос: Есть у кого инструкция к ним? Не могу понять за что отвечают 2 кнопки, и 2 циферблата мелких верхних! Нижний маленький циферблат как я понимаю секундная стрелка... Обучите, уверен что есть у когонить данный аксессуар! Спасибо! viewtopic.php?f=4&t=70757 |
14 01 2013, 12:26
Тимоха
14 01 2013, 12:28
давление масла и кол-во бензина))
14 01 2013, 12:28
, указатель даты, указатель дня недели, указатель месяца, GMT
14 01 2013, 12:29
14 01 2013, 12:30
elektrod : , указатель даты, указатель дня недели, указатель месяца, GMT День недели это где 60, 30 или 10?
14 01 2013, 12:32
слева сверху - минуты, справа сверху - десятые доли секунды, большая секундная стрелка - секндомер, собственно, включается верхней кнопкой, нижняя кнопка - промежуточный финиш/старт
Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
Рекомендуем почитать на тему Наручные часы BMW Quarz Chrono
14 01 2013, 12:39
Спасибо!
Слева сверху минуты чего? если секундомера - то почемуто немогу сбросить их. если минуты актуального времени - не совпадают с реальными) viewtopic.php?f=4&t=70757 |
14 01 2013, 12:42
Это часы с хронометром. Как пользоваться не подскажу, нинаю (погугли). Но в скором времени хочу купить себе подобные часы.
ЗЫ они оч. похожи на те, которые я выбрал Longines http://www.longines.ru/watches/heritage ... 749.4.52.0 . не исключено, что эта фирма для BMW часы делает. |
14 01 2013, 12:44
Это же хронограф! Для секундомера и таймера. В нормальном положении большая секундная стрелка должна стоять на 12 и не двигаться. Чтобы сбросить сначала стопоришь отчет верхней кнопкой, потом на нижнюю и стрелки делают круг и сбрасываются на ноль.
У меня вот такие http://www.sd-motors.ru/bmw/aksessuari- ... 262147052/ Вроде по функциям должно быть одно и тоже. Есть инструкция, но не в электронном виде. |
14 01 2013, 12:45
Lisar : Это часы с хронометром. Как пользоваться не подскажу, нинаю (погугли). Но в скором времени хочу купить себе подобные часы. ЗЫ они оч. похожи на те, которые я выбрал Longines http://www.longines.ru/watches/heritage ... 749.4.52.0 . не исключено, что эта фирма для BMW часы делает. Для бмв Torneau делает, тоже швейцарцы. |
14 01 2013, 12:47
И еще, в часах, где есть насечка с циферками по кругу (от 400 до 60) можно скорость измерять и еще много всякой фигни.
14 01 2013, 12:48
DarK : Lisar : Это часы с хронометром. Как пользоваться не подскажу, нинаю (погугли). Но в скором времени хочу купить себе подобные часы. ЗЫ они оч. похожи на те, которые я выбрал Longines http://www.longines.ru/watches/heritage ... 749.4.52.0 . не исключено, что эта фирма для BMW часы делает. Для бмв Torneau делает, тоже швейцарцы. Ясно. Поэтому ценнег и ниже Лонжина |
14 01 2013, 12:48
Слушайте при сбросе секундомера у вас левый верхний циферблат стрелка на 30 по умолчанию?
У меня стоит на втором делении от "30" viewtopic.php?f=4&t=70757 |
14 01 2013, 12:54
Garriman : слева сверху - минуты, справа сверху - десятые доли секунды, большая секундная стрелка - секндомер, собственно, включается верхней кнопкой, нижняя кнопка - промежуточный финиш/старт Верхняя кнопка старт/стоп секундомера. Нижняя сброс до нулевого значения. Нажатие на нижнюю кнопку во время работы секундомера не допускается! Особенно когда хронограф механический. Смотрю для большинства хронографы в диковинку))) |
14 01 2013, 13:43
китай
14 01 2013, 14:03
Тимоха : Слушайте при сбросе секундомера у вас левый верхний циферблат стрелка на 30 по умолчанию? У меня стоит на втором делении от "30" Да. 30 это типа 0, начало отсчета. |
14 01 2013, 14:25
А скок стоят такие часы?
14 01 2013, 14:35
DarK : И еще, в часах, где есть насечка с циферками по кругу (от 400 до 60) можно скорость измерять и еще много всякой фигни. у меня у хронографа насечки от 500 до 60. как измерять скорость и какую еще фигню можно измерять? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
14 01 2013, 15:57
сarlsson : DarK : И еще, в часах, где есть насечка с циферками по кругу (от 400 до 60) можно скорость измерять и еще много всякой фигни. у меня у хронографа насечки от 500 до 60. как измерять скорость и какую еще фигню можно измерять? Ну скорость легко измерять, или например количество чего-нибудь в час. Запускаешь стрелку, потом через километр тормозишь ее - и стрелка покажет сколько км/ч едешь (обычно не работает на скоростях меньше 60, но есть специальные шкалы и для этого на некоторых). По тому же принципу и остальное. Например, пускаешь стрелку, лепишь кулич из дерьма, останавливаешь и узнаешь, сколько в час сможешь их сделать.. |
14 01 2013, 18:28
DarK : Например, пускаешь стрелку, лепишь кулич из дерьма, останавливаешь и узнаешь, сколько в час сможешь их сделать.. |
14 01 2013, 18:36
EL_Finito : А скок стоят такие часы? http://www.bmw.ru/ru/ru/insights/bmw_li ... watch.html Мужские наручные часы BMW Quarz Chrono 11880 руб. « » Артикул 80 26 2 179 745 Цвет: Коричневый Восторг с самых первых секунд: спортивно-элегантный мужской хронограф с высококачественным коричневым ремешком из воловьей кожи с рисунком крокодиловой кожи и контрастным белым циферблатом с эмблемой BMW. Внешне часы впечатляют 40-миллиметровым корпусом из нержавеющей стали с выгравированной эмблемой BMW на тыльной стороне. Среди внутренних достоинств – швейцарский часовой механизм, индикация даты и секунд, функция останова, 30-минутная индикация, таймер и водонепроницаемость при давлении до 10 атмосфер. 2.bmw e36 sedan m50 2.0 07.92 г.в. продан ЮАО "аннино" Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате |
14 01 2013, 18:56
Такого плана часы лучше на ибее брать. Почти в 2 раза дешевле выходит.
14 01 2013, 19:24
14 01 2013, 19:53
DarK : сarlsson : DarK : И еще, в часах, где есть насечка с циферками по кругу (от 400 до 60) можно скорость измерять и еще много всякой фигни. у меня у хронографа насечки от 500 до 60. как измерять скорость и какую еще фигню можно измерять? Ну скорость легко измерять, или например количество чего-нибудь в час. Запускаешь стрелку, потом через километр тормозишь ее - и стрелка покажет сколько км/ч едешь (обычно не работает на скоростях меньше 60, но есть специальные шкалы и для этого на некоторых). По тому же принципу и остальное. Например, пускаешь стрелку, лепишь кулич из дерьма, останавливаешь и узнаешь, сколько в час сможешь их сделать.. стрелка от 0 до 500 доходит за 7 секунд допустим, за это время я сделал 1 кулич из, допустим, дерьма получается, что за минуту я сделаю 8,57 куличей из дерьма за час - 514,2 кулича из дерьма примерно сходится! Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
