13 07 2008, 12:06
Просмотрел форум и не нашёл грамотного и вразумительного ответа по штатной сигнализации.Знатоки,как должна работать сигнализация без датчика на потолке,но с красной сигнальной лампой под зеркалом заднего вида?
Возможно ли частичное,намеренное отключение сигнализации при траспортировке?Предохранители проверены.Постоянно мигает диод скан на магнитоле.При постановке на охрану,как с пульта,так и с замка двери,штатно срабатывают боковые поворотники,запирается центральный замок,но красная лампачка не загорается.Не срабатывает звуковой сигнал и не загораются фары при тревоге. |
21 07 2008, 04:03
У меня на японском инструкция.А то,что я читал ничего не даёт.Был у спеца.Он сказал,что для перевозки на автовозе её отключают.И быха имеет тайную кнопку,как и вольсвагены,но он не знает где она находится.
27 10 2008, 00:27
Та же [censored]! Понятия не имею как её включить,тачка с Японии и вот ХЗ как включить сигналку!
Бума Е-90 325 i 2,5 литра, 218 кобыл |
27 10 2008, 03:23
Oshun писал(а): Та же [censored]! Понятия не имею как её включить,тачка с Японии и вот ХЗ как включить сигналку!
А ты по вин комплектацию смотрел?Штатно в бмв ставится только имобилайзер,а звуковую и т.д. надо дополнительно ставить.Японцы обычно не ставят звуковую сигналку,так как в Японии нет в ней большой необходимости. |
27 10 2008, 05:51
shtazi писал(а): Oshun писал(а): Та же [censored]! Понятия не имею как её включить,тачка с Японии и вот ХЗ как включить сигналку! А ты по вин комплектацию смотрел?Штатно в бмв ставится только имобилайзер,а звуковую и т.д. надо дополнительно ставить.Японцы обычно не ставят звуковую сигналку,так как в Японии нет в ней большой необходимости. ...помоему ты ответил на свой вопрос в первом посте: На японцах штатно нет сигналки- если это отдельно не прописано в комплектации. Коссвенно отсутсвие сигналки - подтверждает факт отсутсвия ультразвукового датчика на потолке. |
27 10 2008, 09:31
А если я напишу вин,пробете? интересно в целом что там... сможете? 72918 последние 5 цифр
27 10 2008, 09:58
Oshun писал(а): А если я напишу вин,пробете? интересно в целом что там... сможете? 72918 последние 5 цифр
...глянь здесь [url]http://www.gvozd-auto.ru/vb/showthread.php?t=531[/url] |
Рекомендуем почитать на тему Сигнализация штатная.Проблема!
27 10 2008, 11:40
ау
27 10 2008, 11:40
о,не увидел,спасибо!
27 10 2008, 12:18
тааак,номер сей час пробью,а как должна помечаться штатная сигналка?
30 03 2009, 14:16
cветодиод не горит-сигналки(DWA) нет.
Транспортировочного режима у DWA нет,можно запрограммировать например чтобы снималась с охраны только с ДУ а личинкой замка-нет. |
30 03 2009, 15:37
А не поможете по моей машинке, на потолке датчик есть, на зеркале тож красная лампочка, и на магнитоле чет мигает ), вин pr09201
30 03 2009, 15:51
Nitro_X1
Это значит ,Есть у Вас оригинальная сигнализация BMW. И вин номер не нужно смотреть. ЗЫ.Зачем же тогда бы стоял датчик объема на потолке? А на магнитоле мигает простой светодиод ,"пугалка" для автоворов-дилетантов. |
30 03 2009, 16:01
да, но дело в том что под капотом я не обнаружил матюкальника, и маниеа наверное подавать какие нить сигналы при постановке на сигнализацию! А я чет ни одного признака рабочей сигнализации до сих пор не заметил, машина у меня 5 месяцев ))))! Вот и попросил помочь и пробить по вин коду, так как сам не могу этого сделать!
01 04 2009, 15:10
как мне активировать сигнализацию, если ьона есть?
06 04 2009, 08:42
По вину пробили машину, вроде сигнализации нет, тогда непонятно для чего на потолке датчик объема и на зеркале красная лампочка малин! ( Ктонить может разъяснить плиз??????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88 |
