/ Сигнализация штатная.Проблема! на BMW
    • На форуме с 15 06 2008, 16:24
    • Сообщений 15
    • Авто: BMW 320i sedan
Просмотрел форум и не нашёл грамотного и вразумительного ответа по штатной сигнализации.Знатоки,как должна работать сигнализация без датчика на потолке,но с красной сигнальной лампой под зеркалом заднего вида?
Возможно ли частичное,намеренное отключение сигнализации при траспортировке?Предохранители проверены.Постоянно мигает диод скан на магнитоле.При постановке на охрану,как с пульта,так и с замка двери,штатно срабатывают боковые поворотники,запирается центральный замок,но красная лампачка не загорается.Не срабатывает звуковой сигнал и не загораются фары при тревоге.
BMW Forever
    • Сообщений 15
У меня на японском инструкция.А то,что я читал ничего не даёт.Был у спеца.Он сказал,что для перевозки на автовозе её отключают.И быха имеет тайную кнопку,как и вольсвагены,но он не знает где она находится.
BMW Forever
    • На форуме с 04 09 2008, 10:23
    • Сообщений 132
    • Авто: Ищу
Та же [censored]! Понятия не имею как её включить,тачка с Японии и вот ХЗ как включить сигналку!
Бума 328 i 2.8 литра, двигатель М52/TU
Бума Е-90 325 i 2,5 литра, 218 кобыл
    • Сообщений 15
Oshun :
А ты по вин комплектацию смотрел?Штатно в бмв ставится только имобилайзер,а звуковую и т.д. надо дополнительно ставить.Японцы обычно не ставят звуковую сигналку,так как в Японии нет в ней большой необходимости.
BMW Forever
    • На форуме с 12 08 2008, 12:55
    • Сообщений 26
    • Авто: 320 M-sport
shtazi :
Oshun :
...помоему ты ответил на свой вопрос в первом посте:
На японцах штатно нет сигналки- если это отдельно не прописано в комплектации.
Коссвенно отсутсвие сигналки - подтверждает факт отсутсвия ультразвукового датчика на потолке.
    • Сообщений 132
    • Авто: Ищу
А если я напишу вин,пробете? интересно в целом что там... сможете? 72918 последние 5 цифр
    • Сообщений 26
    • Авто: 320 M-sport
Oshun :
...глянь здесь [url]http://www.gvozd-auto.ru/vb/showthread.php?t=531[/url]
Рекомендуем почитать на тему Сигнализация штатная.Проблема!
    • Сообщений 132
    • Авто: Ищу
ау :)
    • Сообщений 132
    • Авто: Ищу
о,не увидел,спасибо!
    • Сообщений 132
    • Авто: Ищу
тааак,номер сей час пробью,а как должна помечаться штатная сигналка?
    • На форуме с 23 04 2007, 00:46
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW
cветодиод не горит-сигналки(DWA) нет.
Транспортировочного режима у DWA нет,можно запрограммировать
например чтобы снималась с охраны только с ДУ а личинкой замка-нет.
    • На форуме с 27 03 2009, 16:16
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
А не поможете по моей машинке, на потолке датчик есть, на зеркале тож красная лампочка, и на магнитоле чет мигает ), вин pr09201
    • На форуме с 03 04 2007, 01:01
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
Nitro_X1
Это значит ,Есть у Вас оригинальная сигнализация BMW.
И вин номер не нужно смотреть.
ЗЫ.Зачем же тогда бы стоял датчик объема на потолке? :x :twisted:
А на магнитоле мигает простой светодиод ,"пугалка" для автоворов-дилетантов. :lol: :twisted:
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
да, но дело в том что под капотом я не обнаружил матюкальника, и маниеа наверное подавать какие нить сигналы при постановке на сигнализацию! А я чет ни одного признака рабочей сигнализации до сих пор не заметил, машина у меня 5 месяцев ))))! Вот и попросил помочь и пробить по вин коду, так как сам не могу этого сделать!
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
как мне активировать сигнализацию, если ьона есть?
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
По вину пробили машину, вроде сигнализации нет, тогда непонятно для чего на потолке датчик объема и на зеркале красная лампочка малин! ( Ктонить может разъяснить плиз??????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
