09 08 2012, 20:34
Всем привет, подскажите, как снять вот эту фигню? Краска выцвела на солнце, начала облезать и вздуваться, поэтому надумал перекрасить, пробывать буду сам, т.к. поидее ничего сложного, снимаем старое покрытие, потом грунт, краска, лак ... Или есть еще какие-то варианты борьбы с этим? |
09 08 2012, 20:50
плёнка, но я за КРАСКУ!!!
09 08 2012, 20:53
ConNnecT : снимаем старое покрытие, потом грунт, краска, лак Под старым не обнаружишь ни грунта, ни краски, ни лака!
09 08 2012, 20:55
знаю, т.к. уже есть места где краски нету.. просто хочю зделать на долго
09 08 2012, 20:56
Pagan : ConNnecT : снимаем старое покрытие, потом грунт, краска, лак Под старым не обнаружишь ни грунта, ни краски, ни лака! ![]() шутникпод старым покрытием тока гниль и тараканы |
09 08 2012, 20:57
a-lexxx
09 08 2012, 20:58
Питерская Ракета : плёнка, но я за КРАСКУ!!! а это вариант, меньше возни .. и держать будет долго и если надо леко заменить... Единственный вопрос как это все снять? |
Рекомендуем почитать на тему Дверные железные планки уплотнителя окна
09 08 2012, 20:58
09 08 2012, 20:59
у меня надеюсь до гнили не дошло
09 08 2012, 20:59
ConNnecT : у меня надеюсь до гнили не дошло
09 08 2012, 21:01
Питерская Ракета : http://tis.bmwcats.com/document/repair/E46/g51:a4000:w14004/ окей, ссылка полезная вещь.. но я не знаю как это чудо даже называется на языке технической литературы |
09 08 2012, 21:02
покажите куда тыкать плиз
09 08 2012, 21:03
ConNnecT : Питерская Ракета : http://tis.bmwcats.com/document/repair/E46/g51:a4000:w14004/ окей, ссылка полезная вещь.. но я не знаю как это чудо даже называется на языке технической литературы ТИС БМВ. Руководство по ремонту БМВ. Как и что ломать... |
09 08 2012, 21:07
так как мне правильно сломать чтобы правильно потом все поставить на место и забыть?
09 08 2012, 21:10
ConNnecT : так как мне правильно сломать чтобы правильно потом все поставить на место и забыть? ![]() ЛЕНТЯЙ!! Не беси уже! Читай ТИС! |
09 08 2012, 21:17
я не лентяй, я после работы ))
09 08 2012, 21:40
окей с передней и задней дверью разобрался, как та маленькая полосочка железная снимается возле форточки на задней двери?
10 08 2012, 01:19
ConNnecT : покажите куда тыкать плиз Приезжай, угол Невского и Ветеранов, там тебя прямо моськой тыкнут куда надо. |
10 08 2012, 01:26
ConNnecT : окей с передней и задней дверью разобрался, как та маленькая полосочка железная снимается возле форточки на задней двери? вытаскивай резиновый уплотнитель,за ним три болтика....их выкруиваешь,и планка падает.....главное все так же собрать,в таком же виде без всяких заломов и зажевываний резинок... сам недавно проделал ту же операцию,я выбрал пленку черный мат. а вообще поизучай ТИС,там все с картинками показано,убей 15 минут на поиск,и все будет в лучшем виде |
10 08 2012, 01:38
как ты снял те, которые широкие???
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
10 08 2012, 12:38
Shum,то же самое,снимаешь аккуратно резиновый уплотнитель,там нюансы есть сверху,где резинка под планку уходит...резинка вся литая одной деталью.под резинкой опять таки три болтика,которые держат широкую планку....обшивку двери снимать....пластик,внутреннее обрамление двери снимать,можно молдинг снять до кучи,чтобы и его обтянуть/покрасить.
В ТИСе все есть с картинками,не ленимся! |
10 08 2012, 12:39
Lanc : Shum,то же самое,снимаешь аккуратно резиновый уплотнитель,там нюансы есть сверху,где резинка под планку уходит...резинка вся литая одной деталью.под резинкой опять таки три болтика,которые держат широкую планку....обшивку двери снимать....пластик,внутреннее обрамление двери снимать,можно молдинг снять до кучи,чтобы и его обтянуть/покрасить. В ТИСе все есть с картинками,не ленимся! я в ТИСе нашёл только планку которая внизу стекла снаружи стоит и молдинг который внизу двери, а эти планки не могу найти( Двухлитровым может быть только пакет сока! |
10 08 2012, 12:54
Shum,http://tis.bmwcats.com/doc1038291/
10 08 2012, 12:57
Если красить, то простая краска и простой грун не будут толком держаться на данной детали...там нужно использовать спец краски, типа тех, которыми красят алюминиевые оконные профили, используя пескоструйную обработку...хрен где найдешь подобную услугу для 6ти железок...
10 08 2012, 12:59
Пленка,дешево и сердито
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
