/ DSc и ручник горит желтым цветом. Люди добрые подскажите на BMW
    • На форуме с 27 10 2011, 14:17
    • Сообщений 57
    • Авто: e46 m3/compact e46
Люди добрые подскажите у меня е 46 м 47..катался целый день ни каких проблем остановился сходил в магаз сел завел загорелась гирлянда на панели приборов (понятно что к новому году,сюрприз) лампа DSc и ручник горит желтым цветом. Как будто отключена вовсе система DSc.может есть у кого какие неть предложения по этому поводу.
    • На форуме с 22 04 2011, 12:47
    • Сообщений 1161
    • Авто: exBmw e46 330Ci-->exBMW e65 745i--> exBMW e90 325Xi-->BMW f10 520i
Генератор или аккум
капай туда
скинь клеммы,иногда спасает!
    • На форуме с 06 01 2011, 13:19
    • Сообщений 68
    • Авто: e46 316->e60 530d
уровень тормозной жидкости в норме? было такое жижи долил и все потухло.
    • На форуме с 30 09 2009, 23:03
    • Сообщений 1228
    • Авто: 320 Сi m52 М-пакет. 330 m54 рестайл. lexus is 350
Меняй левый задний датчик dsc
BMWушник BMWушника-не обманывает.
Ищу людей, кому нужны деньги.
    • Сообщений 57
клему скидывал нечего,,,
    • Курянин клуба
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
абс работает?что-то мне подсказывает,что завтра с утра,если куда поедешь,лампочки погаснут...а потом опять загорятся.скорее всего один из датчиков абс.диагностика тебе в помощь!ну и уровень тормозухи глянь,как уже советовали.
    • На форуме с 21 01 2011, 18:31
    • Сообщений 190
scoot666 :
аккумулятор или генератор. купил новый аккумулятор, если быстро сядет буду генератор смотреть. езжу уже недели три.
Рекомендуем почитать на тему DSc и ручник горит желтым цветом. Люди добрые подскажите
    • На форуме с 22 05 2011, 18:35
    • Сообщений 952
    • Авто: БНВ продал=\ купил кольца
Бывает такое. Но когда глушишь и снова заводишь всё нормально ::37::
-Почему у тебя ремень не пищит?
-Это Ж БЭЭМВЭ! ::14::
    • На форуме с 25 10 2010, 17:55
    • Сообщений 1275
    • Авто: Были:e30 323; e46 316i 2003 г.; e30 325 1984;е34 530 1988;е39 535 1997; е39 528 1999; есть е39 540
    • Изображения: 97
После таких симптомов заменил датчик положения угла поворотных колес! Если после диагностики покажет на него есть такой второй! :???:
Были:e30 купе 323 1984г.в.; e30 седан 325 1984г.в.; e46 316i 2003 г.в. N42; е34 530 1988 г.в.;е39 535 1997; е39 528 1999 г.в.; МВ W204 C280, есть е39 540
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
Цеплять комп и смотреть ошибки .... а там уже видно будет....
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Датчик руля или какой то из АБС
    • На форуме с 01 08 2008, 21:44
    • Сообщений 1083
    • Авто: Audi a4b8 1.8t
    • Изображения: 15
в машине бомба беги оттуда ::dr:: ::dr::
    • На форуме с 03 02 2010, 07:43
    • Сообщений 5759
    • Авто: BMW 330 Ci была, е92 335xi
заслонка может подзасраться
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
такая же фигня , иногда загорается ...
только я думал что это машина намекает что скучно , и я начинаю дубасить боком ::23::
оказывается паламака :x
[album]47162[/album]
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
Спидометр работает? Может просто предохранитель перегорел. У меня было такое - не работал спидометр. одометр, хрень, которая мгновенный расход показывает и т.д. Оказалось перегорел предохранитель, какой именно сейчас не скажу, но в монтажном блоке, который за бардачком.
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • На форуме с 26 10 2009, 23:35
    • Сообщений 92
    • Авто: E90 325 было BMW 318 AT(2004)
То же самое случилось несколько дней назад. Заглушил, завел погасло, но сново загорелость секунд через 15 потом при заводе стало гореть постоянно
    • На форуме с 25 11 2011, 13:57
    • Сообщений 22
    • Авто: e46 320d
    • Изображения: 8
не знаю как в бмв но в в вольво s60 система курсовой устойчивости отключается при слабом акамуляторе и на панели загорается преславутая желтая лампочка акогда акум подзарядится гаснет
    • На форуме с 06 04 2010, 19:48
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
gorit 2 lampochki - 1 datchik abs, no ne zadniy leviy, inache ne rabotal by spidometr.
esli gorit 3 lampochki - ne tvoy sluchay - 2 datchika i bolee, ili abs block.
delat' , esli ruki ne iz zhopy vot chto:
po ocheredi otsoedinyay datchiki abs, pod kril'yami razemi,
sootvetstvenno esli zagoritsya 3-ya lampochka, to - ne tot datchik.
esli pri otsoedinenii 1 iz treh net izmeneniy - znachit on,
menyaesh' ego.
perednie legko, a zadnie vikovirivat' bormashinkoy akkuratno.
v servise skoree vsego razvedut na tipa zamenu bloka, eto po minimumu ::33::
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
о блин я и тут отписывался по синьки походу :mrgreen:
Датчик угла поворота рулевого колеса
у меня ошибку выдает , че делать подскажите :oops: ::22::
    • На форуме с 25 07 2011, 13:18
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
Такая же фигня.... недавно сел акб, при простое в 1-1.5 часа с вкл габаритами и музыкой.... подзаредеил, завел) все ок... когда долго в гараже стоит при заводе 2-3 раза моргает и все.... т.е. не горит..... ЧО стало, парни?
Дядя Саша х#@%ни не посоветует!
    • Сообщений 57
народ проблема решена, замена датчика угла поворота руля находится на сомой рулевой колонки в низу!!!
    • На форуме с 11 06 2012, 22:03
    • Сообщений 271
    • Авто: Было: BMW 318i, стало Volvo
А у меня N46 и сегодня [censored] та же проблема - дсс и ручник! А перед этим горел датчик износа колодок. Вопрос - из за износа колодок могло ли дсс отключиться?
    • На форуме с 29 11 2010, 03:03
    • Сообщений 3203
    • Авто: W212, 330СI , Е53
scoot666 :
А зачем менял, возможно достаточно было адаптацию сделать
    • На форуме с 14 02 2012, 20:23
    • Сообщений 573
    • Авто: BMW E46 M52Tu
Макс540 :
scoot666 :
как адаптацию сделать?
    • На форуме с 07 04 2011, 14:53
    • Сообщений 685
    • Авто: BMW 328i
А у меня ASC ::pom::
bumalik :
А у нас в Волгограде уезжает тот, кому на ямы поx.
