28 12 2011, 19:16
Люди добрые подскажите у меня е 46 м 47..катался целый день ни каких проблем остановился сходил в магаз сел завел загорелась гирлянда на панели приборов (понятно что к новому году,сюрприз) лампа DSc и ручник горит желтым цветом. Как будто отключена вовсе система DSc.может есть у кого какие неть предложения по этому поводу.
28 12 2011, 19:19
Генератор или аккум
капай туда скинь клеммы,иногда спасает! |
28 12 2011, 19:23
уровень тормозной жидкости в норме? было такое жижи долил и все потухло.
28 12 2011, 19:26
Меняй левый задний датчик dsc
Ищу людей, кому нужны деньги. |
28 12 2011, 19:27
клему скидывал нечего,,,
28 12 2011, 20:01
абс работает?что-то мне подсказывает,что завтра с утра,если куда поедешь,лампочки погаснут...а потом опять загорятся.скорее всего один из датчиков абс.диагностика тебе в помощь!ну и уровень тормозухи глянь,как уже советовали.
28 12 2011, 20:26
scoot666 : Люди добрые подскажите у меня е 46 м 47..катался целый день ни каких проблем остановился сходил в магаз сел завел загорелась гирлянда на панели приборов (понятно что к новому году,сюрприз) лампа DSc и ручник горит желтым цветом. Как будто отключена вовсе система DSc.может есть у кого какие неть предложения по этому поводу. аккумулятор или генератор. купил новый аккумулятор, если быстро сядет буду генератор смотреть. езжу уже недели три. |
Рекомендуем почитать на тему DSc и ручник горит желтым цветом. Люди добрые подскажите
28 12 2011, 20:27
Бывает такое. Но когда глушишь и снова заводишь всё нормально
-Это Ж БЭЭМВЭ!
28 12 2011, 20:39
После таких симптомов заменил датчик положения угла поворотных колес! Если после диагностики покажет на него есть такой второй!
30 12 2011, 21:25
Цеплять комп и смотреть ошибки .... а там уже видно будет....
31 12 2011, 12:51
Датчик руля или какой то из АБС
31 12 2011, 12:55
в машине бомба беги оттуда
31 12 2011, 12:58
заслонка может подзасраться
31 12 2011, 13:00
такая же фигня , иногда загорается ...
только я думал что это машина намекает что скучно , и я начинаю дубасить боком оказывается паламака [album]47162[/album] |
31 12 2011, 13:00
Спидометр работает? Может просто предохранитель перегорел. У меня было такое - не работал спидометр. одометр, хрень, которая мгновенный расход показывает и т.д. Оказалось перегорел предохранитель, какой именно сейчас не скажу, но в монтажном блоке, который за бардачком.
Камень-плитняк оптом от производителя |
31 12 2011, 13:10
То же самое случилось несколько дней назад. Заглушил, завел погасло, но сново загорелость секунд через 15 потом при заводе стало гореть постоянно
03 01 2012, 20:07
не знаю как в бмв но в в вольво s60 система курсовой устойчивости отключается при слабом акамуляторе и на панели загорается преславутая желтая лампочка акогда акум подзарядится гаснет
04 01 2012, 02:09
gorit 2 lampochki - 1 datchik abs, no ne zadniy leviy, inache ne rabotal by spidometr.
esli gorit 3 lampochki - ne tvoy sluchay - 2 datchika i bolee, ili abs block. delat' , esli ruki ne iz zhopy vot chto: po ocheredi otsoedinyay datchiki abs, pod kril'yami razemi, sootvetstvenno esli zagoritsya 3-ya lampochka, to - ne tot datchik. esli pri otsoedinenii 1 iz treh net izmeneniy - znachit on, menyaesh' ego. perednie legko, a zadnie vikovirivat' bormashinkoy akkuratno. v servise skoree vsego razvedut na tipa zamenu bloka, eto po minimumu |
10 01 2012, 09:41
о блин я и тут отписывался по синьки походу
Датчик угла поворота рулевого колеса у меня ошибку выдает , че делать подскажите ![]() [album]47162[/album] |
25 01 2012, 16:25
Такая же фигня.... недавно сел акб, при простое в 1-1.5 часа с вкл габаритами и музыкой.... подзаредеил, завел) все ок... когда долго в гараже стоит при заводе 2-3 раза моргает и все.... т.е. не горит..... ЧО стало, парни?
28 01 2012, 12:15
народ проблема решена, замена датчика угла поворота руля находится на сомой рулевой колонки в низу!!!
03 01 2013, 01:25
А у меня N46 и сегодня [censored] та же проблема - дсс и ручник! А перед этим горел датчик износа колодок. Вопрос - из за износа колодок могло ли дсс отключиться?
03 01 2013, 10:05
scoot666 : народ проблема решена, замена датчика угла поворота руля находится на сомой рулевой колонки в низу!!! А зачем менял, возможно достаточно было адаптацию сделать |
03 01 2013, 10:11
Макс540 : scoot666 : народ проблема решена, замена датчика угла поворота руля находится на сомой рулевой колонки в низу!!! А зачем менял, возможно достаточно было адаптацию сделать как адаптацию сделать? |
03 01 2013, 10:16
А у меня ASC
bumalik : А у нас в Волгограде уезжает тот, кому на ямы поx.
