18 12 2011, 08:41
Добрый день, прошу подсказать:
Была установлена сигналка pandora 1870i с функцией автозапуск, соответственно и программной нейтралью. При включении света сигналка думает что произошло открытие двери и включает сирену (запитать датчик от собственной шины bmw, как утверждает мастер, невозможно). Проблема: После выполнения функции "программная нейтраль" (затягивание ручника, перед остановкой двигателя) и постановкой машину на охрану (двигатель останавливается) включается свет и соответственно срабатывает датчик открытия двери, включается режим тревоги. Пока придумал два варианта решения: 1. Отключить в блоке bmw включение света при остановке двигателя (возможно ли это?) 2. Поставить собственные концевики на двери и точно знать какая дверь открылась (минус - лишние дыры в кузове) Написал сюда, т.к. грамотных людей здесь больше и целом кузова схожие. Спасибо. p.s. bmw z4 2004 MT e85 |
18 12 2011, 08:58
в это время кроме пошутить врятли кто зайдет
18 12 2011, 10:02
Установщик сигналки схалтурил и сигнал взял с плафона салонного освещения. Надо брать сигнал с каждого концевика, для этого скорее всего надо лезть под обшивку двери. Концевики подключать через диоды.
Камень-плитняк оптом от производителя |
18 12 2011, 10:30
можно проще и безгеморойно поставить программно в сигналке- задержку на постановку в охрану- то есть машина закрывается, а на полную охрану встает через заданной время за это время свет гаснет и все ок- мастер даобойоп
это можешь сделать и сам- открой и почитай инструкцию |
18 12 2011, 12:47
: можно проще и безгеморойно поставить программно в сигналке- задержку на постановку в охрану- то есть машина закрывается, а на полную охрану встает через заданной время за это время свет гаснет и все ок- мастер даобойоп это можешь сделать и сам- открой и почитай инструкцию Да уже нашел в интрукции, спасибо. : Установщик сигналки схалтурил и сигнал взял с плафона салонного освещения. Надо брать сигнал с каждого концевика, для этого скорее всего надо лезть под обшивку двери. Концевики подключать через диоды. Речь про родные концевики? Есть возможность подключения к ним? |
Рекомендуем почитать на тему e85 MT & pandora 1870i
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70 |
