/ e85 MT & pandora 1870i на BMW
    • На форуме с 09 10 2009, 16:47
    • Сообщений 38
    • Авто: 320i m-style, 2002, акпп
Добрый день, прошу подсказать:
Была установлена сигналка pandora 1870i с функцией автозапуск, соответственно и программной нейтралью. При включении света сигналка думает что произошло открытие двери и включает сирену (запитать датчик от собственной шины bmw, как утверждает мастер, невозможно).
Проблема:
После выполнения функции "программная нейтраль" (затягивание ручника, перед остановкой двигателя) и постановкой машину на охрану (двигатель останавливается) включается свет и соответственно срабатывает датчик открытия двери, включается режим тревоги.
Пока придумал два варианта решения:
1. Отключить в блоке bmw включение света при остановке двигателя (возможно ли это?)
2. Поставить собственные концевики на двери и точно знать какая дверь открылась (минус - лишние дыры в кузове)
Написал сюда, т.к. грамотных людей здесь больше и целом кузова схожие. Спасибо.
p.s. bmw z4 2004 MT e85
a long time ago, but somehow in the future (c)
    • На форуме с 26 08 2011, 19:12
    • Сообщений 1750
    • Авто: BMW 523 E39 было BMW 325 CI Е46 было BMW 530D E60 есть
в это время кроме пошутить врятли кто зайдет
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
Установщик сигналки схалтурил и сигнал взял с плафона салонного освещения. Надо брать сигнал с каждого концевика, для этого скорее всего надо лезть под обшивку двери. Концевики подключать через диоды.
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
можно проще и безгеморойно поставить программно в сигналке- задержку на постановку в охрану- то есть машина закрывается, а на полную охрану встает через заданной время за это время свет гаснет и все ок- мастер даобойоп
это можешь сделать и сам- открой и почитай инструкцию
    • Сообщений 38
Да уже нашел в интрукции, спасибо.
Речь про родные концевики? Есть возможность подключения к ним?
Рекомендуем почитать на тему e85 MT & pandora 1870i
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
