/ 245/45 вместо штатного 245/40, какие нюансы ??? на BMW
    • На форуме с 29 10 2007, 22:26
    • Сообщений 73
    • Авто: 323IA e46 99г
Чем чревата установка на R17 резины с профилем 245/45 вместо штатного 245/40 на заднюю ось, при передке 225/45 R17, кроме, разумеется, разницы в диаметре (~ 2см) колес передней и задней осей и некоторых отклонений показаний спидометра ?
А то чёт не могу подобрать нормальный комплект шин со штатными параметрами на разноширокие диски...
Заранее спасибо !
    • На форуме с 14 01 2008, 21:58
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
Мне кажется не хочешь, скорее чем не можешь! Если ЕТ оригинальное, то ничего цеплять не будет, спидометр, километраж будет врать, соответственно расход по компу. Ну еще возможно автомат мандить будет, типа радиус больше вращение меньше, хотя разница маленькая, решать тебе, мое мнение найди что положено!
Всем спасибо!
    • Сообщений 73
ruslan
Спасибо за совет, конечно хочется все красиво сделать ! Но я ищу б/у комплект, причем одной модели и в хорошем состоянии :) потому и не легко найти. Кстати, при штатном раскладе 225/45 и 245/40 разница в диаметре колес 0,8 см...
Пластмассовый мир победил...
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
Я для себя считаю - 0.8 это существенно и не красиво, а б/у с такими размерами и одинаковым брендом найти реально, не комплектом ищи, а по два тогда!
Всем спасибо!
    • На форуме с 05 03 2008, 23:27
    • Сообщений 195
    • Авто: Е92 2.5 03/2008 Red Barera
    • Изображения: 11
Ребят, я че-то не понял у меня стоят разноширокие колеса (бывший хозяин скзаал с завода), спереди 225/45 R17, сзади 245/45 R17 ничего не ципляет, а при чем тут спидометр? почему он врать должен?
    • Сообщений 73
Jigi :
Все девайсы автомобиля действуют из расчета на штатные размеры колес, отсюда и погрешность при экспериментировании с профилями шин.
Диски то у тебя может и с завода стоят, а резину наверняка уже меняли не раз.
    • Сообщений 73
ruslan :
Я для себя считаю - 0.8 это существенно и не красиво!
0.8 - это разница диаметров колес ПО ШТАТУ для 68 стиля :?
Рекомендуем почитать на тему 245/45 вместо штатного 245/40, какие нюансы ???
    • Сообщений 195
    • Изображения: 11
а в какую сторону разница (по спидометру) при таких размерах? у меня только ширина разная спереди/сзади, а высота резины одинаковая - 45
    • Сообщений 73
Jigi :
Будет слегка врать в большую сторону относительно реала. 45 - это не высота резины, а процентное соотношение высоты к ширине покрышки.
Тут все есть:
http://www.car-tyres.ru/
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
Jigi
45 это не высота в чистом виде. соответственно высота у тебя разная. меньше будет показывать, чем есть :?
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 195
    • Изображения: 11
просто у меня задняя резина уже стерлась, скокро менять буду, вы советуете поставить одинаковую ширину?
    • На форуме с 18 03 2008, 10:51
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
можно разную,но какую положено,а так она будет выше,хоть и несильно,но видно будет и спидометр врать будет :)
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
Jigi :
все зависит от дисков, финансов и личных предпочтений :?
ставь туже что сейчас и марку резины. если тока ей доволен или ищи новый комплект все 4-ре, и прдавай два живых передних.
у самого была неделю назад таже стуация. мой любимый мишку ПС-1 уже не выпускают, вот пожвернулись пара новых колёс на зад сразу я их и ухватил, а то уж думал переходить на пирелли...
    • Сообщений 195
    • Изображения: 11
у меня стоит Continental, хоть и разноширокие, НО РАЗНИЦЫ В ВЫСОТЕ Я НЕ ВИЖУ, да и никто не видет, практически идентичны колеса, а если по вашему считать у меня получается спереди высота 101,25 сзади 110,25, это 9 мм разницы - да бред вапще, колеса у меня одинаковые, малин на выходных возьму рулетку и специально померяю... прям вы меня грузанули... колеса разные... смех
    • Сообщений 195
    • Изображения: 11
а какую резину ставить надо на 17", чтобы показания в спидометре совпадали с реальной скоростью?
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
Jigi
Калькулятор :
http://koleso.auto.ru/pages/calc.html
225/45 17 и 255/40 17 Ok :)
225/45 17 и 255/45 17 --- "Насколько будет врать спидометр?" С новыми шинами, если спидометр будет показывать 90 км/час, ваша настоящая скорость будет 93.6 км/час
    • Сообщений 195
    • Изображения: 11
dimi_p
225/45 17 b 245/45/ 17 нормально? ты про про зад 255 писал, а у меня 245, при такой ширине какие отклонения будут? я просто не знаю штатских размеров, поэтому калькулятор мне ничего не даст :oops:
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
Jigi посмотри на водительской стойке есть табличка с оригинальными размерами :?
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
Резину надо устанавливать тут которая предусмотрена заводом изготовителем, на разноширокие диски 17 размера устанавливается пер. 225/45, зад 245/40 only! Если диски одинаковой ширины то мудритьс шириной не стоит, будет казаться что резину "искали на дороге", соберите денег и купите то что надо, а не то на что хватает!!!!
Всем спасибо!
    • Сообщений 195
    • Изображения: 11
ruslan :
а как понять разноширокие они или нет? диск обязательно снимать илил нет? просто она уже сколько лет катается на 225/45 17 и 245/45 17 и вроде без проблем
ruslan :
не в деньгах дело, к тому же 245/45 стоит дороже чем 245/40, если не ошибаюсь
и почему
ruslan :
245/40 only!
- какие проблемы могут возникнуть при 45 профиле?
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
Проблем не каких (если ЕТ оригинальное), просто она выше и не соответствует оригинальному размеру (мелкие не дочеты писались выше) да и не красиво перед не согласован с задницей.
Если незнаешь ширину, то сними и посмотри с внутреней стороны на луче или бываю дизайны где прописываются с наружи где болты.
Если с деньгами все в порядке бери то что рекомендуют инженеры БМВ.
Всем спасибо!
    • Сообщений 73
Всем спасибо за дискуссию, никаких особых проблем в установке 245/45 я не видел и не вижу до сих пор, но всеж поимел психологическое убеждение в том, что надо ставить рекомендуемую 245/40. Чтож, будем искать ! (с)
    • Сообщений 195
    • Изображения: 11
малин, как дурак всме доказывл что у меня 225/45 17 и 245/45 17, оказалось что сзади все-таки 245/40 17 - тока седня заметил....
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
Надо быть повнимательней, может у тебя и авто не БМВ?! :)
Всем спасибо!
    • Сообщений 195
    • Изображения: 11
БМВ, а еще вчера снимал колеса посмотрел на диски, передние 7,5 J, задние 8,5 J.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 175
