/ [Отопление доработка] Установка доп. помпы (6 цилиндров).... на BMW
    • На форуме с 16 04 2010, 19:44
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
Как нам известно, что доп. помпа намного увеличивает производительность системы отопления, но некоторые наши автомобили лишены ее (к примеру шести цилиндровые)....
Можно конечно приобрести и установить клапан в сборе с доп. помпой от дизеля или 4-цилиндрового, но данная деталь дороговата....
Представляю бюджетный вариант дооборудования доп. помпой.....
Что потребуется:
1. Сама помпа Bosch 0392020024 (по моему от VAG-а) 1500р.
2. короткий патрубок Г образный
3. разъем квадрат 2-пина (стандартный вазовский или газовский)
4. 2-а червячных хомута
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40200[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40201[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40202[/img]
Установка:
1. укоротить подающий патрубок
2. все патрубки соединить
3. разъем подключить
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40203[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40204[/img]
Данная конструкция получилась аккуратной с эстетической и технической стороны, негде нечего не цепляет не задевает....
насос легкий остается подвешен на патрубках, я еще для того чтобы усилить накинул резиновое кольцо (на фото видно), но он и так прекрасно держится.....
питание насоса пока завел параллельно жгуту клапана в коробку моторного блока и посадил на 15 клейму (зажигание), в будущем планируется поженить с блоком IHKA......
Удачи!!!!!! :???:
    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
А что она дает?
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
Galantniy :
А что она дает?
+1 че дает то?
    • На форуме с 11 12 2010, 21:25
    • Сообщений 71
    • Авто: BMW 325Ci
быстрее прогреваеться салон наверное :)
    • На форуме с 10 05 2008, 22:01
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
Galantniy :
А что она дает?
Тепло :) :) :)
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
    • На форуме с 22 09 2011, 13:52
    • Сообщений 496
    • Авто: e90 320I
Антифриз по системе быстрее разгоняет,соответственно и охлаждает лучше,а зимой теплее в салоне.
Myrochka :
Чем больше живу, тем больше умиляюсь, сколько же припе3ди у Вас, мужики :lol:
меня чуть не вырвало от вышеизложенного поста, а он еще и кончил :x
    • На форуме с 01 04 2010, 12:17
    • Сообщений 1371
    • Авто: БМВ 330 XI: X5 E53 3.0D
    • Изображения: 13
Молодец обалденный вариант
Рекомендуем почитать на тему [Отопление доработка] Установка доп. помпы (6 цилиндров)....
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
да было круто если б через минуту после завода автомобиля в салоне уже теплый воздух бы шел) тогда бы я заморочился)
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
Galantniy :
А что она дает?
в лютый мороз печка жарит сильнее.....
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
не понял смысла всего этого.... зачем?
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
torb1k :
ну это тогда надо с Webasto заморчиватся, тогда сразу будешь в теплый авто садится.....
    • Сообщений 1315
zja :
torb1k :
Или машину в теплом боксе держать.
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
уже год с такой системой.
работает на Ура. исключает воздушные пробки. нет ни каких проблем с прокачкой системы после мойки радиаторов ::butch::
самое главное на холостом ходу в машине тепло, а это у многих проблема, что долго стоя в пробке либо на месте из печки начинает дуть чуть теплый воздух. короче гогда будет -20 и гололед и кто-нибудь втанет в жопу на мкаде, то поймут зачем она нужна
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
Smiley :
не приведи Господь...так сказать ::fun::
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
Smiley :
+1
    • На форуме с 21 03 2010, 00:04
    • Сообщений 1797
    • Авто: БЫЛА Alpina B3 3.3 MT...
Smiley :
Благодаря Smiley и его рукам я тоже обзавелся такой приблудой и знаете, реально эффект ощутим!
Антоха, еще раз спасибо, а всем, кто грешит на холод в салоне просьба менять клапан печки и ставить такую штуковину ::23::
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Smiley :
нихренаси, что правда проблемы такие у многих???
у меня печка шпарит так что руку жгет и долго не подержишь, ташкент еще тот !!
зимой на максимум включаю только чтоб салон прогреть, потом только минимум.
и зачем эта дополнительная приблуда ?
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
все 6-ти цилиндровые моторы кроме М52 И М54 оснащались и оснащаются такой приблудой, т.к. у них недостаточная циркуляция антифриза по системе охлаждения на холостом ходу при оборотах не больше 650
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Smiley :
у меня М52... я так понял такой приблуды нету ::hm:: . но печка то шпарит мама не горюй !!! ::44::
    • На форуме с 13 07 2010, 21:53
    • Сообщений 192
[quote="zja"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
[/img]
Ставил себе клапан с доп помпой 64 11 8 369 807, хотел тоже сделать по уму - подключить к климату как на 4х цилиндровых:
Панель управления климатом:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40205[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40206[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32681[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32682[/img]
Но меня ждало разочарование, на 6-м контакте всегда минус!!! Значит в моей панели управления климатом отсутствуют выходные транзисторы на доп насос.(Панели не унифицированы,-экономные немцы).
    • На форуме с 03 09 2010, 18:22
    • Сообщений 1710
    • Авто: 320i e46 продана, AUDI А4 1.8т
    • Изображения: 17
Smiley :
::1:: к этому моменту М52 на холостых дует чуть теплым воздухом
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
Очень грамотное решение! тоде поставлю наверное, и не обязательно от БМВ. запитать планирую от кнопки.
    • Сообщений 192
Я запитал от 15 контакта, через предохранитель. На лето вытащу его, и насос работать не будет в холостую(когда клапан закрыт).
Последний раз редактировалось Vostorm 16 11 2011, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 09 10 2011, 17:35
    • Сообщений 317
Vostorm :
Не переживай! Посмотри внутри и установи BTSку, сигнал возьми от термо вкл и усе :???:
    • Сообщений 192
Хотел сначала, разбираться и впаивать ключ недостающий, потом плюнул.
