16 11 2011, 20:26
Как нам известно, что доп. помпа намного увеличивает производительность системы отопления, но некоторые наши автомобили лишены ее (к примеру шести цилиндровые)....
Можно конечно приобрести и установить клапан в сборе с доп. помпой от дизеля или 4-цилиндрового, но данная деталь дороговата.... Представляю бюджетный вариант дооборудования доп. помпой..... Что потребуется: 1. Сама помпа Bosch 0392020024 (по моему от VAG-а) 1500р. 2. короткий патрубок Г образный 3. разъем квадрат 2-пина (стандартный вазовский или газовский) 4. 2-а червячных хомута [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40200[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40201[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40202[/img] Установка: 1. укоротить подающий патрубок 2. все патрубки соединить 3. разъем подключить [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40203[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40204[/img] Данная конструкция получилась аккуратной с эстетической и технической стороны, негде нечего не цепляет не задевает.... насос легкий остается подвешен на патрубках, я еще для того чтобы усилить накинул резиновое кольцо (на фото видно), но он и так прекрасно держится..... питание насоса пока завел параллельно жгуту клапана в коробку моторного блока и посадил на 15 клейму (зажигание), в будущем планируется поженить с блоком IHKA...... Удачи!!!!!! |
16 11 2011, 21:03
А что она дает?
16 11 2011, 21:08
Galantniy : А что она дает? +1 че дает то? |
16 11 2011, 21:10
быстрее прогреваеться салон наверное
16 11 2011, 21:13
Galantniy : А что она дает? Тепло ![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
16 11 2011, 21:13
Антифриз по системе быстрее разгоняет,соответственно и охлаждает лучше,а зимой теплее в салоне.
Myrochka : Чем больше живу, тем больше умиляюсь, сколько же припе3ди у Вас, мужики
меня чуть не вырвало от вышеизложенного поста, а он еще и кончил |
16 11 2011, 21:14
Молодец обалденный вариант
Рекомендуем почитать на тему [Отопление доработка] Установка доп. помпы (6 цилиндров)....
16 11 2011, 21:15
да было круто если б через минуту после завода автомобиля в салоне уже теплый воздух бы шел) тогда бы я заморочился)
16 11 2011, 21:15
Galantniy : А что она дает? в лютый мороз печка жарит сильнее..... |
16 11 2011, 21:16
не понял смысла всего этого.... зачем?
16 11 2011, 21:17
torb1k : да было круто если б через минуту после завода автомобиля в салоне уже теплый воздух бы шел) тогда бы я заморочился) ну это тогда надо с Webasto заморчиватся, тогда сразу будешь в теплый авто садится..... |
16 11 2011, 21:18
zja : torb1k : да было круто если б через минуту после завода автомобиля в салоне уже теплый воздух бы шел) тогда бы я заморочился) ну это тогда надо с Webasto заморчиватся, тогда сразу будешь в теплый авто садится..... Или машину в теплом боксе держать. |
16 11 2011, 21:20
уже год с такой системой.
работает на Ура. исключает воздушные пробки. нет ни каких проблем с прокачкой системы после мойки радиаторов самое главное на холостом ходу в машине тепло, а это у многих проблема, что долго стоя в пробке либо на месте из печки начинает дуть чуть теплый воздух. короче гогда будет -20 и гололед и кто-нибудь втанет в жопу на мкаде, то поймут зачем она нужна |
16 11 2011, 21:21
Smiley : уже год с такой системой. работает на Ура. исключает воздушные пробки. нет ни каких проблем с прокачкой системы после мойки радиаторов самое главное на холостом ходу в машине тепло, а это у многих проблема, что долго стоя в пробке либо на месте из печки начинает дуть чуть теплый воздух. короче гогда будет -20 и гололед и кто-нибудь втанет в жопу на мкаде, то поймут зачем она нужна не приведи Господь...так сказать
16 11 2011, 21:23
Smiley : уже год с такой системой. работает на Ура. исключает воздушные пробки. нет ни каких проблем с прокачкой системы после мойки радиаторов самое главное на холостом ходу в машине тепло, а это у многих проблема, что долго стоя в пробке либо на месте из печки начинает дуть чуть теплый воздух. короче гогда будет -20 и гололед и кто-нибудь втанет в жопу на мкаде, то поймут зачем она нужна +1 |
16 11 2011, 21:26
Smiley : уже год с такой системой. работает на Ура. исключает воздушные пробки. нет ни каких проблем с прокачкой системы после мойки радиаторов Благодаря Smiley и его рукам я тоже обзавелся такой приблудой и знаете, реально эффект ощутим! Антоха, еще раз спасибо, а всем, кто грешит на холод в салоне просьба менять клапан печки и ставить такую штуковину |
16 11 2011, 21:27
Smiley : уже год с такой системой. работает на Ура. исключает воздушные пробки. нет ни каких проблем с прокачкой системы после мойки радиаторов самое главное на холостом ходу в машине тепло, а это у многих проблема, что долго стоя в пробке либо на месте из печки начинает дуть чуть теплый воздух. короче гогда будет -20 и гололед и кто-нибудь втанет в жопу на мкаде, то поймут зачем она нужна нихренаси, что правда проблемы такие у многих??? у меня печка шпарит так что руку жгет и долго не подержишь, ташкент еще тот !! зимой на максимум включаю только чтоб салон прогреть, потом только минимум. и зачем эта дополнительная приблуда ? |
16 11 2011, 21:29
все 6-ти цилиндровые моторы кроме М52 И М54 оснащались и оснащаются такой приблудой, т.к. у них недостаточная циркуляция антифриза по системе охлаждения на холостом ходу при оборотах не больше 650
16 11 2011, 21:38
Smiley : все 6-ти цилиндровые моторы кроме М52 И М54 оснащались и оснащаются такой приблудой, т.к. у них недостаточная циркуляция антифриза по системе охлаждения на холостом ходу при оборотах не больше 650 у меня М52... я так понял такой приблуды нету . но печка то шпарит мама не горюй !!!
16 11 2011, 21:39
[quote="zja"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
питание насоса пока завел параллельно жгуту клапана в коробку моторного блока и посадил на 15 клейму (зажигание), в будущем планируется поженить с блоком IHKA...... [/img] Ставил себе клапан с доп помпой 64 11 8 369 807, хотел тоже сделать по уму - подключить к климату как на 4х цилиндровых: Панель управления климатом: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40205[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40206[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32681[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32682[/img] Но меня ждало разочарование, на 6-м контакте всегда минус!!! Значит в моей панели управления климатом отсутствуют выходные транзисторы на доп насос.(Панели не унифицированы,-экономные немцы). |
16 11 2011, 21:40
Smiley : все 6-ти цилиндровые моторы кроме М52 И М54 оснащались и оснащаются такой приблудой, т.к. у них недостаточная циркуляция антифриза по системе охлаждения на холостом ходу при оборотах не больше 650 к этому моменту М52 на холостых дует чуть теплым воздухом
16 11 2011, 21:41
Очень грамотное решение! тоде поставлю наверное, и не обязательно от БМВ. запитать планирую от кнопки.
16 11 2011, 21:45
Я запитал от 15 контакта, через предохранитель. На лето вытащу его, и насос работать не будет в холостую(когда клапан закрыт).
16 11 2011, 21:46
Vostorm : Но меня ждало разочарование, на 6-м контакте всегда минус!!! Значит в моей панели управления климатом отсутствуют выходные транзисторы на доп насос.(Панели не унифицированы,-экономные немцы). Не переживай! Посмотри внутри и установи BTSку, сигнал возьми от термо вкл и усе |
16 11 2011, 21:48
Хотел сначала, разбираться и впаивать ключ недостающий, потом плюнул.
