15 11 2011, 10:50
Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой. Сажусь как-то в свой авто, включаю зажигание и тут срабатывает клаксон - гудит беспрерывно. Отключаю зажигание - молчит. Завел машину - все равно гудит. Пришлось достать предохранитель №5, и пока езжу без сигнала. Не нашел на форуме такой проблемы ни у кого, подскажите. что может быть? Спасибо за советы!
15 11 2011, 10:51
nafany
масса где-то замыкает Новая туалетная бумага с дырочками - всё в твоих руках! |
15 11 2011, 10:52
в рулевом колесе или не обязательно?
15 11 2011, 10:53
nafany
наверняка в нем, в любом случае в проводке, которая к нему идет Новая туалетная бумага с дырочками - всё в твоих руках! |
15 11 2011, 12:12
стукни по баранке может отойдет
15 11 2011, 12:16
Eps : стукни по баранке может отойдет Ну да, потом подушка в ответ стукнет.
15 11 2011, 12:24
Подушку сними, за ней все просто и понятно.(вот тока снять её не просто, если первый раз)
Рекомендуем почитать на тему Постоянно работает сигнал (клаксон)!
16 11 2011, 08:21
Допустим снял подушку, и что дальше смотреть. будет картина как на фото в теме viewtopic.php?f=47&t=29018. какие провода здесь отвечают за сигнал?
03 01 2012, 18:25
03 01 2012, 23:29
Интересно, решил проблему или нет.
За сигнал по ссылке отвечают зелёный и фиолетовый проводки. Какой плюс, а какой минус - хз. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
05 01 2012, 21:46
Пока не решил. Нашел схемы, цвета проводов.. Только заняться некогда.
05 01 2012, 23:46
У меня как то раз срабатывала аварийка целый день
,причем моргнет два раза и выключается,Короче я с ней поговорил по мужски |
06 01 2012, 01:40
где же коротыш...
06 01 2012, 02:27
Зачем сигналить народ злить , помигал поехал, если обидели- подрезал- в бубен зарядил- выдохнул -поехал
06 01 2012, 10:59
17 11 2015, 17:44
nafany : ::byy:: Привет! Помоги плиз ...как ты решил проблему с клаксоном??? У меня точно такая же проблема !!!!!!!! Напиши в почту плиз bdc@inbox.ru |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68 |
