    • На форуме с 22 09 2011, 13:36
    • Сообщений 9
Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой. Сажусь как-то в свой авто, включаю зажигание и тут срабатывает клаксон - гудит беспрерывно. Отключаю зажигание - молчит. Завел машину - все равно гудит. Пришлось достать предохранитель №5, и пока езжу без сигнала. Не нашел на форуме такой проблемы ни у кого, подскажите. что может быть? Спасибо за советы!
    • На форуме с 13 02 2010, 18:16
    • Сообщений 11617
    • Авто: е46 328i, ТАЗератти 21214М, LC 200
nafany
масса где-то замыкает
я вконтакте
Новая туалетная бумага с дырочками - всё в твоих руках!
    • Сообщений 9
в рулевом колесе или не обязательно?
    • Сообщений 11617
nafany
наверняка в нем, в любом случае в проводке, которая к нему идет
я вконтакте
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
стукни по баранке может отойдет :)
    • На форуме с 04 06 2011, 17:11
    • Сообщений 1086
    • Авто: три три 0 теперь МКПП
Eps :
Ну да, потом подушка в ответ стукнет. ::40::
Продаю http://moscow.drom.ru/bmw/3-series/9509207.html
    • На форуме с 11 06 2007, 23:15
    • Сообщений 1384
    • Авто: 330Ci Cabrio (недоэМлук)
    • Изображения: 37
Подушку сними, за ней все просто и понятно.(вот тока снять её не просто, если первый раз)
Рекомендуем почитать на тему Постоянно работает сигнал (клаксон)!
  • Не работает кондиционер
    Всем привет , столкнулся с такой проблемой , заправил кондиционер две недели хорошо работал , а пото...
  • Не работает печка и климат
    В общем сгорела какаято релюха, там где индикатор скорости вентилятор печки не светится вообще ничег...
    • Сообщений 9
Допустим снял подушку, и что дальше смотреть. будет картина как на фото в теме viewtopic.php?f=47&t=29018. какие провода здесь отвечают за сигнал?
    • На форуме с 31 03 2009, 10:49
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
бэха, че!)
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Интересно, решил проблему или нет.
За сигнал по ссылке отвечают зелёный и фиолетовый проводки. Какой плюс, а какой минус - хз.
meZon :
    • Сообщений 9
Пока не решил. Нашел схемы, цвета проводов.. Только заняться некогда.
    • На форуме с 20 12 2010, 19:42
    • Сообщений 216
    • Авто: 320d,1999 "Вонючий ветер"
У меня как то раз срабатывала аварийка целый день ::angry:: ,причем моргнет два раза и выключается,Короче я с ней поговорил по мужски :mrgreen: ,больше не шутит со мной!!!!
Жаль что наши машины не умеют говорить,а то мы бы про себя такое услышали !!!!!
    • Сообщений 1305
    • Авто: пишихот
где же коротыш...
бэха, че!)
    • На форуме с 27 03 2011, 04:36
    • Сообщений 2012
    • Авто: Мазда 6, М3
Зачем сигналить народ злить , помигал поехал, если обидели- подрезал- в бубен зарядил- выдохнул -поехал :mrgreen: ::23:: ::23:: ::23::
    • Сообщений 9
::byy::
    • На форуме с 17 11 2015, 17:35
    • Сообщений 1
nafany :
::byy::
Привет! Помоги плиз ...как ты решил проблему с клаксоном??? У меня точно такая же проблема !!!!!!!! Напиши в почту плиз bdc@inbox.ru
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 117
