28 08 2011, 19:09
Сорвал внутреннюю резьбу в лонжероне под болт, крепящий передние салейнтблоки. Теперь левый салейнт держиться на 1 болту.
Кто-нибудь нарезал там резьбу на 12 вместо родной на 10 ? Или может иной опыт есть с холодными сварками ? |
28 08 2011, 19:21
Шпильку приварить туда. И прикручивать гайкой, а не болтом.
28 08 2011, 19:22
Дмитрий 42
С какой же дури надо было тянуть или с 2-х метровой трубой затягивал? |
28 08 2011, 19:45
опыт есть ....прогонял резьбу ту же а болт брал чуть длинее...родные они короткие ...там ещё 0.5см есть ...сильно не затягивай они садятся на направляющие так что сильной затяжки не требуют
28 08 2011, 20:14
Albert : опыт есть ....прогонял резьбу ту же а болт брал чуть длинее...родные они короткие ...там ещё 0.5см есть ...сильно не затягивай они садятся на направляющие так что сильной затяжки не требуют +1 тоже самое делал Ещё можно восстановить резьбу при помощи Helicoil вставки- http://mirprom.ru/PromMarket/AdDetails.aspx?id=8839 Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
28 08 2011, 20:21
VKOM : Дмитрий 42 С какой же дури надо было тянуть или с 2-х метровой трубой затягивал? скорее всего не по резьбе пошел- направляющий сайлента не попал..... сам себе чуть так резьбу несорвал |
29 08 2011, 04:56
Все по резьбе. Решил протянуть болты, после замены подвески.
Тянул руками - обычным ключем, накидным. Дури просто видимо много..... Вставка похоже не поможет - заглядывал в отверстие, там начисто срезаны витки. Гладкая внутренняя поверхность. В общем я так понимаю по мере трудности работ попытки такие: 1. Нарезать резьбу дальше для длиннного болта. 2. Нарезать новую резьбу под 12 3. Вварить шпильку. Может еще мысли есть ? |
Рекомендуем почитать на тему Попадос. Сорвал резьбу.
29 08 2011, 06:02
Дмитрий 42 : Все по резьбе. Решил протянуть болты, после замены подвески. Тянул руками - обычным ключем, накидным. Дури просто видимо много..... Вставка похоже не поможет - заглядывал в отверстие, там начисто срезаны витки. Гладкая внутренняя поверхность. В общем я так понимаю по мере трудности работ попытки такие: 1. Нарезать резьбу дальше для длиннного болта. 2. Нарезать новую резьбу под 12 3. Вварить шпильку. Может еще мысли есть ? И так по максимуму предложений |
29 08 2011, 06:11
самый нормальный вариант по-моему это шпилька
29 08 2011, 06:25
Шпилька - это значит надо машину оттащить на сервис, снять рычаг с салейнтом, вариться - довольно муторно. Думаю что пробовать надо сначала нарезать резьбу под длинный болт.
29 08 2011, 06:30
Нарезать резьбу на 12ть и завернуть туда шпильку с фиксатором резьбы,прикручивать уже гайкой с тефлоновой вставкой, все это добро.
Как вариант |
29 08 2011, 06:43
Да вот вопрос в том не разворотит ли резьба на 12 там все вхлам.
Если нарезать на 12 - то тогда можно и болт вкрутить, без шпилек обойтись |
29 08 2011, 06:55
Привет! Варить не вздумай!!! Нерезка резьбы ( если есть мечек и держатель+ подъемник займет минут 10 честно! ) шаг резьбы не проваронь!
Есть PlastiDip Black White Silver бог создал труд и обезьяну чтоб получился человек а вот пингвина он не трогал тот сразу вышел хорошо |
29 08 2011, 06:59
Ты Там болт с головкой на 12 хочешь поставить... Или резьба на 12 это разные вещи.....
29 08 2011, 07:04
Да конечно о резьбе речь. Там родной болт с резьбой на 10.
Просто есть опасение что нарезка на 12 разворотит вставыш в лонжерон и разворотит направляющую, торчащую из лонжерона, на которой салейнтблок сидит и в итоге будет просто дырка. |
29 08 2011, 07:06
Дмитрий 42 : Да конечно о резьбе речь. Там родной болт с резьбой на 10. Просто есть опасение что нарезка на 12 разворотит вставыш в лонжерон и разворотит направляющую, торчащую из лонжерона, на которой салейнтблок сидит и в итоге будет просто дырка. Если делать на 12 ... Какая толщина стенок останется? Есть PlastiDip Black White Silver бог создал труд и обезьяну чтоб получился человек а вот пингвина он не трогал тот сразу вышел хорошо |
29 08 2011, 07:10
Eps : Нарезать резьбу на 12ть и завернуть туда шпильку с фиксатором резьбы,прикручивать уже гайкой с тефлоновой вставкой, все это добро. Как вариант +1 можно попробовать промежуточный вариант, прогнать существующую резьбу, сделать её длиннее и закрутить шпильку с фиксатором или холодной сваркой, думаю лучше жидкой типа поксипола... |
29 08 2011, 07:45
Если делать на 12 - не знаюк какая толщина останется - пока не мерил штангеном, но полагаю что направляющуя трубка как раз диаметром 12 - как раз ее и срежет.
А вот промежуточный вариант кстати тоже интересный. Шпильку поставить на остатки резьбы, залепить поксиполом. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80 |
