/ Помогите понять!!При нажатии тормоза глухой удар. на BMW
    • На форуме с 28 04 2011, 20:11
    • Сообщений 314
    • Авто: bmw 323i МКПП 2.5 1998
Здраствуйте!Проблема такая!!Допустим еду вперёд торможу всё ок..Сдаю назад,нажимаю на тормоз,слышен не большой глухой тук(удар) Что бы было понятнее: такое ощущение что у колодок есть небольшой ход когда торможу вперёд они придавлены к верху,как только сдаю назад и нажимаю тормоз,колодка перемещается вниз и получается глухой удар-понимаю что глупость но ничего не понимаю ::30:: звук с переди!
    • Маленький грузинский трахунчик 7cm
    • На форуме с 22 07 2008, 08:29
    • Сообщений 20417
    • Авто: Mini Cooper S
если спереди, значит проблема в супортах.
Девственность – это женский недостаток, устраняемый мужским достоинством.
http://www.drive2.ru/users/MypMaH/
    • Сообщений 314
Murman :
Спс,а подскажи куда хоть там смотреть??или на что обратить внимание??
    • Сообщений 20417
ну это еще не точно.
может кто напишет, в супортах ли дело?!
    • Сообщений 314
Чёто не кто не пишет ::12::
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
Подвеску проверяй, если колодки нормальные, то хода вниз/вверх у них нет.
    • На форуме с 16 04 2010, 22:28
    • Сообщений 25
    • Авто: Ланс10
Проверь болты которые прикручивают скобу суппорта к (не помню как обзываются), если при движении назад возможно верхний болтик слегка ослаб.
Рекомендуем почитать на тему Помогите понять!!При нажатии тормоза глухой удар.
    • На форуме с 19 08 2010, 14:35
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW 318iA 2003 г. 42-й Nиколай
Если слышны глухие удары при торможении, а при резком коротком торможении удар более сильный, то это 100% сайлентблоки передних рычагов. Собственный опыт.
    • Сообщений 314
C передней подвеской точно всё норм!!Недавно поменял рычаги,втулки,стойки,сайленты.Значит буду смотреть супорта :???:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 170
