10 06 2011, 07:50
Здраствуйте!Проблема такая!!Допустим еду вперёд торможу всё ок..Сдаю назад,нажимаю на тормоз,слышен не большой глухой тук(удар) Что бы было понятнее: такое ощущение что у колодок есть небольшой ход когда торможу вперёд они придавлены к верху,как только сдаю назад и нажимаю тормоз,колодка перемещается вниз и получается глухой удар-понимаю что глупость но ничего не понимаю
10 06 2011, 07:56
если спереди, значит проблема в супортах.
http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
10 06 2011, 08:05
Murman : если спереди, значит проблема в супортах. Спс,а подскажи куда хоть там смотреть??или на что обратить внимание?? |
10 06 2011, 19:13
ну это еще не точно.
может кто напишет, в супортах ли дело?! http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
11 06 2011, 00:14
Чёто не кто не пишет
11 06 2011, 00:57
Подвеску проверяй, если колодки нормальные, то хода вниз/вверх у них нет.
11 06 2011, 01:10
Проверь болты которые прикручивают скобу суппорта к (не помню как обзываются), если при движении назад возможно верхний болтик слегка ослаб.
Рекомендуем почитать на тему Помогите понять!!При нажатии тормоза глухой удар.
11 06 2011, 11:07
Если слышны глухие удары при торможении, а при резком коротком торможении удар более сильный, то это 100% сайлентблоки передних рычагов. Собственный опыт.
11 06 2011, 12:10
C передней подвеской точно всё норм!!Недавно поменял рычаги,втулки,стойки,сайленты.Значит буду смотреть супорта
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
