/ последствия после замены масла в акпп на BMW
что изменилось в акпп после смены масла
Ничего не изменилось 27%  27%  [ 17 ]
Стала лучше переключаться 16%  16%  [ 10 ]
Пропали толчки 18%  18%  [ 11 ]
Стало ещё хуже 11%  11%  [ 7 ]
Не меняю, так как масло расчитано на весь срок службы 27%  27%  [ 17 ]
Всего голосов : 62
    • На форуме с 07 01 2011, 17:23
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
Подскажите кто менял масло в акпп. Стала ли лучше ехать после замены??
Последний раз редактировалось X212MM 08 05 2011, 19:16, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Меняли в АВТОДОМе Питер. по причине снятия АЛКПП. Как ехала так иедет изменений ни каких. пробег 215000км.
    • На форуме с 26 05 2008, 21:42
    • Сообщений 2003
    • Авто: E90 325
    • Изображения: 32
Менял на 170 и 230 км. Без извинений
Хочешь себе сайт??? Пиши мне...::23::
Клиенты: loki - http://www.bmwsol.ru | SashokBMW-e46 - http://www.bmw-angeleyes.ru | FanOfM5 - http://www.arys-auto.ru и мноооогие другие...
    • На форуме с 30 01 2011, 10:38
    • Сообщений 1324
    • Авто: 320-->320-->120-->318-->318
Если автомат полумертвый - после замены масла некоторое время будет работать лучше, но не на долго. Если с автоматом все ок - никаких изменений быть не должно.
ОБНИНСК - сюда: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=12&t=52198
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
не, я имел в виду в плане переключений. Вроде бы слышал, что после замены масла переключения становятся мягче.
    • Сообщений 1324
X212MM :
А с чего они мягче должны стать, если с автоматом все ок?
    • На форуме с 03 03 2010, 17:14
    • Сообщений 1249
    • Авто: BMW 320i 170лс 2003г m54 АКПП
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 97
Менял на 118т!!!
Родное что слили было темное!
На новом коробка заработала лучше,плавнее,меньше вибрации и толчок при включении D и R пропал)))))!!!!
Менять надо со снятием и чисткой поддона,заменой фильтра и промывкой!!!
Последний раз редактировалось Diamond1984 08 05 2011, 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Рекомендуем почитать на тему последствия после замены масла в акпп
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
11-й
Я когда машину помою она намного лучше едет)))) А тут масло в АКПП :lol: !!!
    • На форуме с 06 11 2010, 11:52
    • Сообщений 4135
Diamond1984 :
а если воском натереть, то и тормозит отменно!
Я несу возмездие во имя Луны=_-
    • Сообщений 1324
Diamond1984 :
11-й
У меня тож после хорошей мойки ууух как едет :lol: , а масло в АКПП это не то... :lol:
Diamond1984 :
Менял на 118т!!!
Родное что слили было чернющее!
Черное масло в АКПП скорее всего показатель изношенных фрикционов, ибо само по себе оно почернеть не может, а изношенные фрикционы говорят о скором ремонте! Поэтому я и говорю, что при нормальном состоянии АКПП замена масла на ее работе не скажется.
Diamond1984 :
Может это из серии "про мойку"? :lol:
Diamond1984 :
+1
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
У некоторых вообще исчезают толчки при переключении после замены
    • Сообщений 28270
X212MM :
менял на 100000 как раз в зиму почувствовал что мягче стали втыкаться передач
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
11-й :
Diamond1984 :
11-й
Diamond1984 :
Менял на 118т!!!
Diamond1984 :
Diamond1984 :
+1
ты немного не прав, так как в некоторые в коробках меняют масло через 50 000, и говорят что она в любом случае тёмное. Так как прогретая коробка имеет температуру около 105-110 градусов, следовательно масло под воздействием температур будет темнеть.
    • Сообщений 7356
X212MM :
11-й :
Diamond1984 :
11-й
Diamond1984 :
Менял на 118т!!!
Diamond1984 :
Diamond1984 :
+1
Как масло в коробке может быть 105-110 градусов если термостат на теплообменник перекрывается при достижение температуры в 70 градусов??? Или оно само по себе греется????
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
коробка греется при движении, особенно сильно при пробексовке турбинного колеса, отсюда и температура 105
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Мне ребята в Мастер хов при замене сказали что лучше заменить при 120-150т км и все будет гуд----а если коробка присмерти то замена масла просто ускорит ее гибель!!!!
Сам колебался перед заменой начитавшись форумов но все прошло отлично, я доволен :)
    • На форуме с 08 11 2010, 02:52
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
а какой ценник всей замены? если можно подетально опишите, интересует полноценная замена, со снятием поддона, чисткой и т.д
и указывайте пробег на котором меняли масло ::34::
    • Сообщений 489
    • Авто: BMW 320i
мне мастера сказали что масло в коробке очень просто поменять даже самому. Вот я и думаю, что лучше самому менять, так как сам будешь делать предельно аккуратно.
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Менял в прошлом месяце в МАСТЕР ХОВ!!!
замена масла в АКПП с промывкой и чисткой поддона 1800р.прокладка поддона АКПП в районе 500 р. масло за 1 литр 500р(с промывкой нужно литров 10-12). фильтр-1250 и очиститель для поддона 500р!!!
Последний раз редактировалось Diamond1984 08 05 2011, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 25 01 2011, 21:26
    • Сообщений 106
    • Авто: - -
Можно многое с e46 делать самому при наличии гаража и подъемника
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
Diamond1984 :
сколько в итоге-то получился ценник? а то не понятно 1800 это за работу или что
    • На форуме с 24 05 2009, 22:06
    • Сообщений 745
    • Авто: e46 320iA M52TU
AntoxaS
7-8 тысяч за все выходит
    • Сообщений 3084
    • Авто: 325 M54
Dimson :
AntoxaS
::good::
    • На форуме с 25 12 2010, 22:44
    • Сообщений 366
    • Авто: BMW 320d M47N
По мне так если сказано, что на весь срок службы машины - значит на весь! Ведь ежу понятно , что дилеры рассчитывают, что в большинстве машины будут весь срок службы обслуживать у них, а следовательно деньги за замену тоже осядут у них, но если не рекоммендуют, значит в этом есть какой-то смысл?
Можно увезти тебя из деревни, но нельзя увезти деревню из тебя...
    • Сообщений 745
AK@demic :
Это много раз обсуждалось. "На весь срок службы" - маркетинговый ход.
Почитайте на форуме.
Я заменил в сервисе у Димы на пробеге 170 тыс км (может скручен) и коробка стала работать мягче ::41:: .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
