/ Не могу поставить винду на BMW
    • На форуме с 29 03 2009, 19:46
    • Сообщений 2471
    • Авто: е60 3.0 м54 америкос
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 22
Не могу поставить винду, помогите!
Решил переустановить, старая ОС глючила. Не какого нового оборудования не ставил, установочный диск 100% рабочий.
Диск форматировал, удалил старый раздел и создал новый в нтфс.
Винда устанавливаеися до какого то момента, после него вот что пишет:
    • Сообщений 2471
    • Изображения: 22
подозреваю что вирус в загрузочном секторе...
а как этот вирус удалить если системы не стоит на компе?
    • На форуме с 17 05 2010, 18:21
    • Сообщений 1109
    • Авто: BMW 328i f30
Копетан Шапка :
а как этот вирус удалить если система не стоит на компе?
DOS ещё никто не отменял во-первых, а во-вторых может тупо винт посыпался!
    • Сообщений 2471
    • Изображения: 22
c0y :
Копетан Шапка :
Как он мог посыпатся, если час назад все работало, просто винду уже года три не переустанавливали и она вся глючная-переглючная была?
    • На форуме с 31 05 2010, 10:25
    • Сообщений 2219
    • Авто: мобиль
Копетан Шапка
Случаем AHCI не включен? И ставишь ли не Win XP?
Последний раз редактировалось Fuego 02 02 2011, 19:35, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 25 07 2010, 20:10
    • Сообщений 520
    • Авто: BMW E46, 325 Cabrio
скачай новую винду запиши на диск и попробуй поставить заново
    • На форуме с 04 07 2010, 13:56
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
    • Изображения: 8
такая же фигня, проверяю диск на поврежденные сектора acronis ругается что диск с ошибками.
Рекомендуем почитать на тему Не могу поставить винду
    • На форуме с 22 05 2010, 23:26
    • Сообщений 1373
    • Авто: е46 JapanStyle
намути загрузочный диск винды + утилиты ( если нес сидюка, то USB Флешку сделай загрузочную). вставишь диск, грузись с него выбери утилиты для диска, и прогони НортонДискДоктор на наличие ошибок, скорее сектора слетели на харде, потом Акрониксом или Партишеном отформатируй заного жесткий.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
Копетан Шапка
какой к черту вирус в бут секторе? ты о чем , приятель?
достань нормальный дистриб, поставь
если проблема повторяется - ищи проблему в железе (материнка, шлейфа, блок питания , память , проц(очень редко))
ну и попробуй самый простой фокус : зайди в биос и загрузи настройки по умолчанию, авось полегчает тебе , архитекторишка :D
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
djem
:twisted:
    • Сообщений 2471
    • Изображения: 22
Попробую другую сборку, ща образ качаю ::22::
    • Сообщений 2219
    • Авто: мобиль
Копетан Шапка :
Скинь настройки биоса в дефолт, 90% что все установится.
    • Сообщений 2471
    • Изображения: 22
Fuego :
Копетан Шапка :
Пробовал, нефига! :x
    • На форуме с 24 07 2010, 17:35
    • Сообщений 759
    • Авто: E60 530i
писюнами меряться не будем, но у меня своя мастерская по теме.
потому: набери в яндекс "ahci синий экран". а то тут на десять страниц можно накатать... 99%, что проблема в этом...
ahci - это протокол, для подключения накопителей информации к hdd по протоколу sata. рулится в bios, естественно.
просто установщик винды не видит накопитель (винчестер).
    • Сообщений 759
    • Авто: E60 530i
если прям сильно надо, "дистанционно" давай подрочимся, забахаем...
войти в биос и т.п. и т.д. - подскажу...
    • Сообщений 2219
    • Авто: мобиль
Igo :
я об этом выше писал, но по идее в дефолтных настройках ahci должен быть отключен.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
Igo
тут у каждого айти лаборатория)))
поэтому своим 10 мм болтом можешь не елозить ::23:: ::23:: ::23:: ::23::
ps про ahci тема актуальна в ноутах, там контроллеры другие
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
Igo :
у него установщик все видит, он же в нтфс его форматит
так что ты тут не угадал
    • Сообщений 8566
Модулей памяти сколько в компе стоит? У знакомого тупо выдернули один из модулей и винда установилась. Потом поставили оба - всё ОК работает :) Глюк, но бывает. :lol:
Биос в дефолт вывести - тож оптимальный вариант. Ещё там бывает настройка а-ля Fail-Safe...
    • Сообщений 2219
    • Авто: мобиль
djem :
::nenado:: тема актуальна для win xp + ahci
    • Сообщений 2471
    • Изображения: 22
О!
Зря панику навел, другой образ скачал, установка пошла.
Всем огромнейшее человеческое спасибо ::butch::
    • Сообщений 2219
    • Авто: мобиль
Копетан Шапка :
О!
Ради интереса - глянь потом в биосе настройку SATA RAID/AHCI Mode
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
ч.т.д.
    • Сообщений 520
Копетан Шапка :
О!
Как я и говорил )))
    • Сообщений 759
    • Авто: E60 530i
Fuego :
да, я видал, кто сказал, что ты не прав? ты молодэц!
djem :
тут у каждого айти лаборатория)))поэтому своим 10 мм болтом можешь не елозить
да болт - куйня... моя сервисная мастерская, имела место быть ещё в прошлом веке, когда 3/4 ребят с нашего сайта, ещё под стол пешком ходили... ::31::
