02 02 2011, 19:13
Не могу поставить винду, помогите!
Решил переустановить, старая ОС глючила. Не какого нового оборудования не ставил, установочный диск 100% рабочий. Диск форматировал, удалил старый раздел и создал новый в нтфс. Винда устанавливаеися до какого то момента, после него вот что пишет: |
02 02 2011, 19:25
подозреваю что вирус в загрузочном секторе...
а как этот вирус удалить если системы не стоит на компе? |
02 02 2011, 19:29
Копетан Шапка : подозреваю что вирус в загрузочном секторе... а как этот вирус удалить если система не стоит на компе? DOS ещё никто не отменял во-первых, а во-вторых может тупо винт посыпался! |
02 02 2011, 19:31
c0y : Копетан Шапка : подозреваю что вирус в загрузочном секторе... а как этот вирус удалить если система не стоит на компе? DOS ещё никто не отменял во-первых, а во-вторых может тупо винт посыпался! Как он мог посыпатся, если час назад все работало, просто винду уже года три не переустанавливали и она вся глючная-переглючная была? |
02 02 2011, 19:33
Копетан Шапка
Случаем AHCI не включен? И ставишь ли не Win XP? |
02 02 2011, 19:33
скачай новую винду запиши на диск и попробуй поставить заново
02 02 2011, 19:35
такая же фигня, проверяю диск на поврежденные сектора acronis ругается что диск с ошибками.
Рекомендуем почитать на тему Не могу поставить винду
02 02 2011, 19:38
намути загрузочный диск винды + утилиты ( если нес сидюка, то USB Флешку сделай загрузочную). вставишь диск, грузись с него выбери утилиты для диска, и прогони НортонДискДоктор на наличие ошибок, скорее сектора слетели на харде, потом Акрониксом или Партишеном отформатируй заного жесткий.
02 02 2011, 19:42
Копетан Шапка
какой к черту вирус в бут секторе? ты о чем , приятель? достань нормальный дистриб, поставь если проблема повторяется - ищи проблему в железе (материнка, шлейфа, блок питания , память , проц(очень редко)) ну и попробуй самый простой фокус : зайди в биос и загрузи настройки по умолчанию, авось полегчает тебе , архитекторишка |
02 02 2011, 19:46
djem
02 02 2011, 19:51
Попробую другую сборку, ща образ качаю
02 02 2011, 19:59
Копетан Шапка : Попробую другую сборку, ща образ качаю Скинь настройки биоса в дефолт, 90% что все установится. |
02 02 2011, 20:07
Fuego : Копетан Шапка : Попробую другую сборку, ща образ качаю Скинь настройки биоса в дефолт, 90% что все установится. Пробовал, нефига! |
02 02 2011, 20:11
писюнами меряться не будем, но у меня своя мастерская по теме.
потому: набери в яндекс "ahci синий экран". а то тут на десять страниц можно накатать... 99%, что проблема в этом... ahci - это протокол, для подключения накопителей информации к hdd по протоколу sata. рулится в bios, естественно. просто установщик винды не видит накопитель (винчестер). |
02 02 2011, 20:12
если прям сильно надо, "дистанционно" давай подрочимся, забахаем...
войти в биос и т.п. и т.д. - подскажу... |
02 02 2011, 20:13
Igo : писюнами меряться не будем, но у меня своя мастерская по теме. потому: набери в яндекс "ahci синий экран". а то тут на десять страниц можно накатать... 99%, что проблема в этом... ahci - это протокол, для подключения накопителей информации к hdd по протоколу sata. рулится в bios, естественно. просто установщик винды не видит накопитель (винчестер). я об этом выше писал, но по идее в дефолтных настройках ahci должен быть отключен. |
02 02 2011, 20:16
Igo
тут у каждого айти лаборатория))) поэтому своим 10 мм болтом можешь не елозить ps про ahci тема актуальна в ноутах, там контроллеры другие |
02 02 2011, 20:17
Igo : писюнами меряться не будем, но у меня своя мастерская по теме. потому: набери в яндекс "ahci синий экран". а то тут на десять страниц можно накатать... 99%, что проблема в этом... ahci - это протокол, для подключения накопителей информации к hdd по протоколу sata. рулится в bios, естественно. просто установщик винды не видит накопитель (винчестер). у него установщик все видит, он же в нтфс его форматит так что ты тут не угадал |
02 02 2011, 20:20
Модулей памяти сколько в компе стоит? У знакомого тупо выдернули один из модулей и винда установилась. Потом поставили оба - всё ОК работает
Биос в дефолт вывести - тож оптимальный вариант. Ещё там бывает настройка а-ля Fail-Safe... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
02 02 2011, 20:21
djem : ps про ahci тема актуальна в ноутах, там контроллеры другие тема актуальна для win xp + ahci
02 02 2011, 20:22
О!
Зря панику навел, другой образ скачал, установка пошла. Всем огромнейшее человеческое спасибо
02 02 2011, 20:24
Копетан Шапка : О! Зря панику навел, другой образ скачал, установка пошла. Всем огромнейшее человеческое спасибо ![]() Ради интереса - глянь потом в биосе настройку SATA RAID/AHCI Mode |
02 02 2011, 20:24
ч.т.д.
02 02 2011, 20:25
Копетан Шапка : О! Зря панику навел, другой образ скачал, установка пошла. Всем огромнейшее человеческое спасибо ![]() Как я и говорил ))) ![]() |
02 02 2011, 20:26
Fuego : я об этом выше писал да, я видал, кто сказал, что ты не прав? ты молодэц! djem : тут у каждого айти лаборатория)))поэтому своим 10 мм болтом можешь не елозить да болт - куйня... моя сервисная мастерская, имела место быть ещё в прошлом веке, когда 3/4 ребят с нашего сайта, ещё под стол пешком ходили... |
