23 01 2011, 17:47
Всем доброго времени суток! Предстоит переборка суппортов передних. Хотелось бы сразу и поршень поменять, а то суппорта в сборе как - то накладно....Никто не в курсе есть отдельно поршни???
23 01 2011, 17:52
Поршней нет, купи ремкомплект замени резинки и всё будет гуд))
23 01 2011, 17:55
Если поршни тю-тю, то резинки надолго не помогут.....
Никто случаем не знает диаметр поршней.... Нашел в каталоге NK....написано для е46, диаметр 57мм......токо вот какой диаметр на 54 моторе??? |
23 01 2011, 17:56
Правильно говорят- поменяй только копеечный ремкомплект резинок. Там нет таких мега-точных посадок поршня. Его достаточно мелкой наждачкой подрюкать, если ржавый или в окислах.
23 01 2011, 17:58
Если поршни убитые, то наверняка не без последствий для суппорта. Менять тогда уж все. А в чем выражается проблема с тормозами?
23 01 2011, 18:07
заклинило левый суппорт...
23 01 2011, 18:08
timych : Если поршни убитые, то наверняка не без последствий для суппорта. Менять тогда уж все. А в чем выражается проблема с тормозами? заклинило левый суппорт, колесо плохо крутится, расход вырос из-за этого...руль ведет вслево.....короче все синдромы..((( |
Рекомендуем почитать на тему Поршни суппорта М54
23 01 2011, 18:13
235457 НАШЕЛ!!!!!
буду заказывать, поставлю, потом отпишусь....стоит всего 600р. |
23 01 2011, 18:16
Budweg 235727 вот передний поршень на 330. стоит 960 рублей.
вот на 328 и все , что меньше Budweg 235457 (диаметр 54 мм) стоит подешевле.. какой движок? на деле- разбери суппорт и посмотри на состояние поршня, если ржавчины нет, то отшкури 1000-2000 шкуркой, если раковины есть- то лучше поменять.. я проверял поршень так. без каких-либо резинок вставлял в суппорт, закручивал штуцер и затыкал отверстие шланга и переворачивал поршнем вниз. если поршень не выпадал- то ок.. |
23 01 2011, 18:19
Stasik : Budweg 235727 вот передний поршень на 330. стоит 960 рублей. вот на 328 и все , что меньше Budweg 235457 (диаметр 54 мм) стоит подешевле.. какой движок? на деле- разбери суппорт и посмотри на состояние поршня, если ржавчины нет, то отшкури 1000-2000 шкуркой, если раковины есть- то лучше поменять.. я проверял поршень так. без каких-либо резинок вставлял в суппорт, закручивал штуцер и затыкал отверстие шланга и переворачивал поршнем вниз. если поршень не выпадал- то ок.. 2.2 м54....нашел вот в каталоге budweg - 235457, должон вроде по применимости подходить. |
23 01 2011, 18:19
amateur_bavarian : Если поршни тю-тю, то резинки надолго не помогут..... Никто случаем не знает диаметр поршней.... Нашел в каталоге NK....написано для е46, диаметр 57мм......токо вот какой диаметр на 54 моторе??? какая связь диаметра поршня тормозного суппорта и мотора М54!? тогда не плохо бы указать доп информацию, в виде объема двигателя... |
23 01 2011, 18:21
Была такая-же проблема. Я покупал поршень здесь: http://support7.spb.ru/
23 01 2011, 18:21
amateur_bavarian : Stasik : Budweg 235727 вот передний поршень на 330. стоит 960 рублей. вот на 328 и все , что меньше Budweg 235457 (диаметр 54 мм) стоит подешевле.. какой движок? на деле- разбери суппорт и посмотри на состояние поршня, если ржавчины нет, то отшкури 1000-2000 шкуркой, если раковины есть- то лучше поменять.. я проверял поршень так. без каких-либо резинок вставлял в суппорт, закручивал штуцер и затыкал отверстие шланга и переворачивал поршнем вниз. если поршень не выпадал- то ок.. 2.2 м54....нашел вот в каталоге budweg - 235457, должон вроде по применимости подходить. дай ссылку на сайт...
23 01 2011, 18:24
TraktorisT_spb : amateur_bavarian : Stasik : Budweg 235727 вот передний поршень на 330. стоит 960 рублей. вот на 328 и все , что меньше Budweg 235457 (диаметр 54 мм) стоит подешевле.. какой движок? на деле- разбери суппорт и посмотри на состояние поршня, если ржавчины нет, то отшкури 1000-2000 шкуркой, если раковины есть- то лучше поменять.. я проверял поршень так. без каких-либо резинок вставлял в суппорт, закручивал штуцер и затыкал отверстие шланга и переворачивал поршнем вниз. если поршень не выпадал- то ок.. 2.2 м54....нашел вот в каталоге budweg - 235457, должон вроде по применимости подходить. дай ссылку на сайт... ![]() http://www.budweg.com/budwegweb/catalog ... ?key=23792 |
23 01 2011, 18:26
OldMaster : Была такая-же проблема. Я покупал поршень здесь: http://support7.spb.ru/ ммм полезная ссылочка. Я так понимаю у них в наличии есть. Благодарю. |
23 01 2011, 18:27
Суппорт может заклинить не только изза поршня. там еще направляющие есть. У меня на хонде прелюд клинило задние суппорты. Правда там немного другая система направляющих(пинов).
К тому же старые колодки тоже могуть подклинивать немного- надо разбирать и все смотреть. |
23 01 2011, 18:29
timych : Суппорт может заклинить не только изза поршня. там еще направляющие есть. У меня на хонде прелюд клинило задние суппорты. Правда там немного другая система направляющих(пинов). К тому же старые колодки тоже могуть подклинивать немного- надо разбирать и все смотреть. То что разбирать и смотреть это все и так понятно... Просто к моменту когда все разберу, хотелось бы иметь все детальки под рукой, а не бросать разобранную машину в гараже и метаться в поисках..... |
23 01 2011, 18:35
Да там делов на 20 минут:) Поддомкратил скинул колесо, открутил пару болтов и суппорт у тебя в руках и все сразу понятно становится, в чем беда.
Ну дело хозяйское, просто ни у меня ни знакомых никогда не было такого, что приходилось менять поршни, даже на 20 летних шушлайках. Обычно все решалось заменой резинок, чисткой -смазкой. |
23 01 2011, 18:38
timych : Да там делов на 20 минут:) Поддомкратил скинул колесо, открутил пару болтов и суппорт у тебя в руках и все сразу понятно становится, в чем беда. Ну дело хозяйское, просто ни у меня ни знакомых никогда не было такого, что приходилось менять поршни, даже на 20 летних шушлайках. Обычно все решалось заменой резинок, чисткой -смазкой. Лан посмотрим... Спс. за советы |
10 05 2012, 12:24
у меня один очень меня волнующий вопрос КАК вы нашли этот поршень суппорта на 330,328 и ниже. Каким образом такие детали искать которые в официальных каталогах часть одной детали... Или я что то не курю
10 05 2012, 12:28
unfry : у меня один очень меня волнующий вопрос КАК вы нашли этот поршень суппорта на 330,328 и ниже. Каким образом такие детали искать которые в официальных каталогах часть одной детали... Или я что то не курю не ищи поршень, как уже говорилось выше - купи ремкомплект манжет-резинок, возьми шкурку, и все... почисти наждачкой поршень, замени резинки, и погнали! Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
10 05 2012, 19:42
Garriman : unfry : у меня один очень меня волнующий вопрос КАК вы нашли этот поршень суппорта на 330,328 и ниже. Каким образом такие детали искать которые в официальных каталогах часть одной детали... Или я что то не курю не ищи поршень, как уже говорилось выше - купи ремкомплект манжет-резинок, возьми шкурку, и все... почисти наждачкой поршень, замени резинки, и погнали! Да я уже разобрал у меня один порщень ржавый до половины и треснуто дно (пока не насквозь) второй просто ржавый так что я уже заказал давно поршни и завтра забирать поеду, повторюсь мне другое интересно как их вообще находят такие детали. Я потому что свои поршни благодаря этой теме нашел |
10 05 2012, 19:43
amateur_bavarian : Всем доброго времени суток! Предстоит переборка суппортов передних. Хотелось бы сразу и поршень поменять, а то суппорта в сборе как - то накладно....Никто не в курсе есть отдельно поршни??? а причём тут М54? Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
10 05 2012, 19:47
FTOR : amateur_bavarian : Всем доброго времени суток! Предстоит переборка суппортов передних. Хотелось бы сразу и поршень поменять, а то суппорта в сборе как - то накладно....Никто не в курсе есть отдельно поршни??? а причём тут М54? ну для 3 литров и для всех остальных поршни разные в суппорт) |
10 05 2012, 19:50
unfry : FTOR : amateur_bavarian : Всем доброго времени суток! Предстоит переборка суппортов передних. Хотелось бы сразу и поршень поменять, а то суппорта в сборе как - то накладно....Никто не в курсе есть отдельно поршни??? а причём тут М54? ну для 3 литров и для всех остальных поршни разные в суппорт) так М54 бывает ещё 2.2 2.5 и 3.0 ))) только у 3.0 другие поршни, у других машин разлчаются крепёжные скобы только суппортов и диски.. Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45 |
