/ Поршни суппорта М54 на BMW
    • На форуме с 27 05 2009, 12:14
    • Сообщений 621
    • Авто: e46 coupe m54
Всем доброго времени суток! Предстоит переборка суппортов передних. Хотелось бы сразу и поршень поменять, а то суппорта в сборе как - то накладно....Никто не в курсе есть отдельно поршни???
Продам крыло. Переднее левое. Купе дорестайл. Цена 4р.
    • На форуме с 01 04 2010, 12:17
    • Сообщений 1371
    • Авто: БМВ 330 XI: X5 E53 3.0D
    • Изображения: 13
Поршней нет, купи ремкомплект замени резинки и всё будет гуд))
    • Сообщений 621
Если поршни тю-тю, то резинки надолго не помогут.....
Никто случаем не знает диаметр поршней.... Нашел в каталоге NK....написано для е46, диаметр 57мм......токо вот какой диаметр на 54 моторе???
    • На форуме с 12 05 2007, 22:06
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
Правильно говорят- поменяй только копеечный ремкомплект резинок. Там нет таких мега-точных посадок поршня. Его достаточно мелкой наждачкой подрюкать, если ржавый или в окислах.
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
Если поршни убитые, то наверняка не без последствий для суппорта. Менять тогда уж все. А в чем выражается проблема с тормозами?
    • Сообщений 621
заклинило левый суппорт...
    • Сообщений 621
timych :
заклинило левый суппорт, колесо плохо крутится, расход вырос из-за этого...руль ведет вслево.....короче все синдромы..(((
Рекомендуем почитать на тему Поршни суппорта М54
    • Сообщений 621
235457 НАШЕЛ!!!!! :???: :???: :???: :???:
буду заказывать, поставлю, потом отпишусь....стоит всего 600р.
    • На форуме с 25 08 2009, 10:54
    • Сообщений 263
    • Авто: m3 e36 cabrio
Budweg 235727 вот передний поршень на 330. стоит 960 рублей.
вот на 328 и все , что меньше Budweg 235457 (диаметр 54 мм) стоит подешевле..
какой движок?
на деле- разбери суппорт и посмотри на состояние поршня, если ржавчины нет, то отшкури 1000-2000 шкуркой, если раковины есть- то лучше поменять.. я проверял поршень так. без каких-либо резинок вставлял в суппорт, закручивал штуцер и затыкал отверстие шланга и переворачивал поршнем вниз. если поршень не выпадал- то ок..
    • Сообщений 621
Stasik :
какой движок?
2.2 м54....нашел вот в каталоге budweg - 235457, должон вроде по применимости подходить.
    • Сообщений 23335
amateur_bavarian :
какая связь диаметра поршня тормозного суппорта и мотора М54!? тогда не плохо бы указать доп информацию, в виде объема двигателя...
    • На форуме с 14 03 2009, 09:38
    • Сообщений 203
    • Авто: BMW 530d M-tech
Была такая-же проблема. Я покупал поршень здесь: http://support7.spb.ru/
    • Сообщений 23335
amateur_bavarian :
Stasik :
какой движок?
дай ссылку на сайт... ::36::
    • Сообщений 621
TraktorisT_spb :
amateur_bavarian :
Stasik :
какой движок?
http://www.budweg.com/budwegweb/catalog ... ?key=23792
    • Сообщений 621
OldMaster :
ммм полезная ссылочка. Я так понимаю у них в наличии есть. Благодарю.
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
Суппорт может заклинить не только изза поршня. там еще направляющие есть. У меня на хонде прелюд клинило задние суппорты. Правда там немного другая система направляющих(пинов).
К тому же старые колодки тоже могуть подклинивать немного- надо разбирать и все смотреть.
    • Сообщений 621
timych :
То что разбирать и смотреть это все и так понятно... Просто к моменту когда все разберу, хотелось бы иметь все детальки под рукой, а не бросать разобранную машину в гараже и метаться в поисках.....
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
Да там делов на 20 минут:) Поддомкратил скинул колесо, открутил пару болтов и суппорт у тебя в руках и все сразу понятно становится, в чем беда.
Ну дело хозяйское, просто ни у меня ни знакомых никогда не было такого, что приходилось менять поршни, даже на 20 летних шушлайках. Обычно все решалось заменой резинок, чисткой -смазкой.:)
    • Сообщений 621
timych :
Лан посмотрим... Спс. за советы :)
    • На форуме с 01 01 2012, 18:58
    • Сообщений 201
у меня один очень меня волнующий вопрос КАК вы нашли этот поршень суппорта на 330,328 и ниже. Каким образом такие детали искать которые в официальных каталогах часть одной детали... Или я что то не курю
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
unfry :
не ищи поршень, как уже говорилось выше - купи ремкомплект манжет-резинок, возьми шкурку, и все... почисти наждачкой поршень, замени резинки, и погнали!
    • Сообщений 201
Garriman :
unfry :
Да я уже разобрал у меня один порщень ржавый до половины и треснуто дно (пока не насквозь) второй просто ржавый так что я уже заказал давно поршни и завтра забирать поеду, повторюсь мне другое интересно как их вообще находят такие детали. Я потому что свои поршни благодаря этой теме нашел
    • На форуме с 04 10 2008, 02:14
    • Сообщений 6640
    • Авто: e46 328i, EVO 9, Ford Fiesta
amateur_bavarian :
а причём тут М54? :lol: :lol: :lol: :lol:
Питерская Ракета :
FTOR :
От Жопы тока вмятина осталась :lol: :lol: :lol:
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 201
FTOR :
amateur_bavarian :
ну для 3 литров и для всех остальных поршни разные в суппорт)
    • Сообщений 6640
unfry :
FTOR :
amateur_bavarian :
так М54 бывает ещё 2.2 2.5 и 3.0
))) только у 3.0 другие поршни, у других машин разлчаются крепёжные скобы только суппортов и диски..
Питерская Ракета :
FTOR :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
