22 12 2010, 22:01
Проблема такова.Такая хрень,как будто буксует сцепление,при движении вперёд.назад всё ровно.пробег 154 тыс,е39 2001 года.афтамат
ЧЁЗАНАХ? |
22 12 2010, 22:19
вибрация и посторонние звуки присутствуют при нажатии педали газа при разгоне ? если да , то это, то это бублик приплыл
22 12 2010, 23:08
SashaE46 : вибрация и посторонние звуки присутствуют при нажатии педали газа при разгоне ? если да , то это, то это бублик приплыл Был шум,похожий на подвывание,потом пошло.Бывает всё ОК.Потом опять "буксует" Передачи переключаются нормально. |
23 12 2010, 00:05
Vado : SashaE46 : вибрация и посторонние звуки присутствуют при нажатии педали газа при разгоне ? если да , то это, то это бублик приплыл Был шум,похожий на подвывание,потом пошло.Бывает всё ОК.Потом опять "буксует" Передачи переключаются нормально. Это будет повторяться , у меня так же начиналось ... Увы , но это ремонт бублика... лучше не затягивать |
23 12 2010, 00:08
Короче.как я понял промывка коробки и замена масла-мёртвому припарки?Учитывая,что это стоит минимум 400евро.
23 12 2010, 01:56
Дело не в коробке , а в гидтротрансформаторе , его можно починить . Его разрезают , меняют все прокладки внутри и снова заваривают на спец оборудовани ... С это процедурой естественно меняется масло в коробке и меняется фильтр ... Так как коробку полюбому снимать , можно сделать профилактику её .... в мосвке за такую процедуру взяли бы от 15 до 30 тыщ ...
Рекомендуем почитать на тему АКПП БМВ 525D-Клубни,кто что знает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
