29 10 2010, 18:15
Всем привет! Сразу прошу -не отсылайте в поиск. Перешерстил два раза- знаю тема частая у владельцев бмв.
В общем и у меня начались проблемы мотором- на холостом ходу, на хорошо прогретом моторе красная масленка загорается. Мотор М54 2.2 литра. Пробег 160000. Давление проверяли - в норме. Датчик поменял- не помогло. В понедельник поеду стакан менять (тоже гложут сомнения, что именно он причина) Далее конечно будет по списку - масляный насос и вкладыши. У меня просьба отписаться тех кто сталкивался с этой проблемой и ЧТО ИМЕННО было причиной. Короче просто хочется собрать статистику . Зарание спасибо тем, кто отпишется! |
29 10 2010, 18:21
про то что проверяли давление и оно в норме, думаю это просто самовнушение.
ибо если с давлением порядок, то зачем менять стакан? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
29 10 2010, 18:21
timych
если не датчик, то 99% что стакан Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
29 10 2010, 18:34
GUNhed как понять самовнушение? тоесть показания манометра -самовнушение? Другой вариант, что мотор не дошел до того состояния, когда лампа загорается. Потому что неисправность проявляется, не просто на прогретом моторе, а надо еще километров 15-20 проехать. А насчет стакана, я и сам никак не могу понять-каким боком он действительно может влиять на давление масла? (но надежда остается:))
Gonzales -есть опыт такой проблемы? |
29 10 2010, 18:37
viewtopic.php?f=17&t=39920&p=1000090#p1000090
ссылок куча там Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
29 10 2010, 19:09
Спасибо, я читал этот пост. Просто везде гипотезы, но никто не отписывается, ЧТО именно было причиной.
29 10 2010, 19:15
timych : GUNhed как понять самовнушение? тоесть показания манометра -самовнушение? Другой вариант, что мотор не дошел до того состояния, когда лампа загорается. Потому что неисправность проявляется, не просто на прогретом моторе, а надо еще километров 15-20 проехать. А насчет стакана, я и сам никак не могу понять-каким боком он действительно может влиять на давление масла? (но надежда остается:)) Gonzales -есть опыт такой проблемы? так тогда какой толк от такого замера давления? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Рекомендуем почитать на тему Моргающая масленка- статистика.
29 10 2010, 19:17
Толку конечно никакого, согласен . Буду настаивать, что бы довели мотор до такого состояния и только тогда проверяли.
29 10 2010, 21:30
timych : Давление проверяли - в норме. Цифру озвучь. |
29 10 2010, 21:33
была такая трабла на e46 М54 и е60 М54 - в обоих случаях стакан.
Season ticket on a one-way ride |
29 10 2010, 22:23
а у меня иногда загорается после завода желтая масленка секунд на 15-20... уровень в норме всегда
29 10 2010, 22:39
f1ction : а у меня иногда загорается после завода желтая масленка секунд на 15-20... уровень в норме всегда датчик умер, или проводка
29 10 2010, 22:52
f1ction
у тебя это датчик)) |
29 10 2010, 23:03
forezzz
FORZE эх, утешили) что-то недешево он стоит)) спасибо |
30 10 2010, 00:33
Дедушка Намто -говорят 0,6 на холостом. Но я если найду завтра манометр, попробую сам замерить.
30 10 2010, 17:00
f1ction : forezzz FORZE эх, утешили) что-то недешево он стоит)) спасибо Можешь утешить себя проверенным способом: "Это же BMW..." Датчик если будешь менять бери или оригинал или Hella, т.к. все остальные очень недолго работают. |
30 10 2010, 17:17
timych : Дедушка Намто -говорят 0,6 на холостом. Но я если найду завтра манометр, попробую сам замерить. Это не в норме. Это граница износа. Вот лампа то мигает, то нет. Маслонасос - труп. Вкладыши надо проверять. Либо залить 10w60 и на рынок. |
30 10 2010, 17:39
В общем не поверил я нашим сервисменам и замерил давление сам. Купил манометр от 0-до 6 бар.(правда для воды) и шланг со всякой требухой для подключения.
Далее довел машину до "кондиции", то есть до моргания масленки. Правда потерял минут двадцать на разборку и установку манометра.(еще и за ключем недостающим бежать пришлось). Надеюсь мотор не сильно остыл . В общем при заводке и первые пару минут давление было 0.8. Далее стало падать потихоньку, по мере нагрева. Минут через 10 оно упало до чуть меньше чем 0.5 и больше не падало. Но если просадить обороты пониже( жена крутила руль до упора и все энергопотребители отключил), то манометр показывал даже 0.4! Думаю что если нормально погонять, то давление может падать и до 0.3.- то есть до срабатывания датчика. Это меньше чем по ТИСу положено . Конечно мой манометр -далеко не лабораторный, но не думаю , что реальные значения сильно отличаются. Уровень масла в норме. После суточной стоянки -стакан был полон масла. В понедельник поеду менять этот проклятый стакан, но слабо верю, что он причина. Мне кажется, он в отличном состоянии.Но уже ясно, что не датчик и не проводка виновны. Кстати кто нибудь может мне обьяснить - влияет неисправный стакан на давление или нет? Что -то мне подсказывает что нет |
30 10 2010, 17:44
я незнаю как на бензинке,на дизеле стакан на давление не влияет.думаю принцип у них один и тот-же
30 10 2010, 17:48
99% что стакан проверь все еще раз.
30 10 2010, 17:53
Кстати я так понял, что масляный насос можно перебирать? Там вроде все внутренности отдельно продаются.
30 10 2010, 23:12
f1ction : а у меня иногда загорается после завода желтая масленка секунд на 15-20... уровень в норме всегда такаеже басня |
30 10 2010, 23:43
timych : влияет неисправный стакан на давление или нет? только в первые секунды после запуска |
31 10 2010, 00:34
Такая же ерунда у меня! Проверили маслоотделительную сетку в поддоне, потом смотрели вкладыши и масляный насос все в идеале, сняли стакан а там какая то пружинка в какомто клапане раком встала!!! и поэтому датчик тупит ! весь движок смазывается норм, а до датчика типа давлением масло не пробивается через поломатый клапан!!! так что меняй стакан!!!
31 10 2010, 23:46
Так этот стакан промыли? Или поменяли? Как результат?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78 |
