    • На форуме с 06 10 2009, 08:28
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Был на диагностике, сказали обрыв цепи вентилятора, который забирает воздух для обдува термодатчика.
Климу сам не снимал и не разбирал еще.
Поиск результатов не дал.
Кто-то с форума (вроде как Slavko) разбирал климат и смазывал ось этого вентилятора.
В связи с вышеизложенным вопрос: есть ли кто менял этот вентилятор?
А то окажется, что это супер-эксклюзив, который нигде не купишь ...
может тогда сразу блок климата искать... ::16:: ... не хотелось бы...
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
::hm::
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
Правильно подметил, это был я..
Имелся с этой проблемой не один день :)
Итоги от ДИСа - замена блока климы (небюджетно!!!)
смазка - то для иных целей... у некоторых (у мя также) он свистит-жужит... короче смазки просит.... :) После ЧИСТКИ!!!! и смазки - все ГУД
А теперь о наболевшем...
Обрыв иногда возникает, иногда исчезает (может отсутствовать неделю.... а потом оп и опять лажа с климатом) Самое главное все цепи моторчика - ЦЕЛЫЕ!!!
Действия:
Вынимаем климат, вскрываем его, снимаем заднюю крышку и кожушок с пропейлера (сам пропейлер не снимаем!!!)
Подключаем обратно к авте (все 4 штекера)
Включаем зажигание... оооо видим как крутится (ну или не крутится) вентилятор. И поочередно дотрагиваемся к деталям поверхностного монтажа на плате. (их там буквально 3-5 шт)
У меня "отпаялся" от времени бочено типа конденсатора, но не конденсатор (серебристый на пластиковом основании, в диаметре около 5 мм, высотой тоже около 5мм) К нему дотрагиваешся - работает, отпускмаешь - тухнит....
Перепаеваешь его (в смысле просто заново его пропаяй) и все будет ОК.
Микросхемы маловероятно что отпаялись... сильно много ножек контакта, а вот эта хрень имеет 4 или 5 ног, но хреново припаяных с завода (увидишь...) изза пластиковой подложки!!!
Вот и вся процедура :)
Удачи!!!
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Сообщений 772
    • Авто: E46 M43TU
Slavko, спасибо за подробный ответ!
Буду пробовать... только не знаю когда соберусь (гаража нет, на улице темно и холодно)...
Кстати, симптомы у меня такие:
ничего в климате меня не беспокоило, не жужжало, не свистело...
Стало холодать на улице и заметил следующее:
заводишь холодную машину, печка начинает греть, пытается набрать заданную температуру (обычно выставляю 23 град.), греет ... греет ... греет... в салоне уже сауна, жарко до невозможности ... автоматически не хочет сбрасывать температуру ... через какое-то время начинает сбрасывать ... при этом поддувает холодным ... поддувает ... и ты начинаешь мерзнуть!!!
Задолбало, поэтоу и поехал на диагностику. Оттуда и диагноз...
Рекомендуем почитать на тему Замена вентилятора в климате возможна?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
