23 10 2010, 16:19
Ездил на чтение ошибок, оказалось, что смесь слишком обогащенная, значение около 1700 что ли, сказали, что подсос воздуха где-то, скорее всего КРКГ... Советуют поменять КРКГ и трубку к нему.
Возможно ли это из-за неисправного КРКГ, кто что думает? Обороты плавают 500-800 на холостых (не всегда). Мотор м43ту. |
23 10 2010, 17:04
Номер ошибки в студию. При подсосе воздуха смесь бедная, а не богатая.
23 10 2010, 17:38
pablos
Если КРКГ, его колбасить будет ( троить) мотор...сразу почувствуешь... |
23 10 2010, 18:14
может расходомер врать, чек загорается?
23 10 2010, 20:05
Galantniy писал(а): Номер ошибки в студию. При подсосе воздуха смесь бедная, а не богатая. +1....... место где подсасывает воздух, на ура вычисляется дымогенератором.......... |
23 10 2010, 22:43
Код: может расходомер врать, чек загорается? Чек загорается при включении зажигания, после того как заведешь, сразу потухает. Не знаю что такое троит, но обороты плавают иногда 500-800, бывает каждые пять минут. На расходомере ошибок нет. Цитата: Если КРКГ, его колбасить будет ( троить) мотор...сразу почувствуешь... Еще поршни не синхронно работают, 1,2,4 в одинаковых фазах, а третий в другой фазе. Номер ошибки, к сожалению не записал... Но ошибка точно блока DME была |
23 10 2010, 22:48
подсос и и обогащенная смесь, это как то несовместимые вещи
Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Рекомендуем почитать на тему Ошибка - слишком обогащенная смесь
23 10 2010, 23:02
Цитата: подсос и и обогащенная смесь, это как то несовместимые вещи А что может явиться причиной слишком обогащенной смеси? |
23 10 2010, 23:23
pablos
расход вырос? (сколько он по компу) |
24 10 2010, 01:54
HLO В том-то и дело, что расход по компу 6,5-8,5 трасса-город соответственно, проверял и без компа, примерно соответствует. Расход не вырос по сравнению с тем, что было до того, как загорелся "check engine".
Что я хочу увидеть в этой теме, так это то, куда копать, чтобы исключать то, что работает нормально, вот такие знатоки как Gunhed могли бы помочь мне, но они пока молчат пока... |
24 10 2010, 21:06
pablos писал(а): Цитата: подсос и и обогащенная смесь, это как то несовместимые вещи А что может явиться причиной слишком обогащенной смеси? Датчик температуры, расходомер, да много чего. |
25 10 2010, 18:26
Час от часу не легче.
Ездил теперь к дилеру мерседес на диагностику, на тестовом стенде BOSH при чтении ошибок из памяти вылезла ошибка 171 Согласование (подгонка) смеси Приведенное значен. нижн. границыМастер сразу был оповещен о невозможности существования такой ошибки и спорить со мной не стал. Протестировал показания по лямбде, по допускам от 75 до 125, у меня от 83 до 105 при оборотах 3000. То есть все в норме, напряжение на лямбде меняется, посмотрел как поршни работают, сказал все гуд, разница 1.3 максимальная, а по допускам до 5. Стер мне ошибку, больше она не появляется, проверил еще кучу всякой херни Вынес вердикт, что возможно лямбда прогревается долго из-за своего возраста поэтому ошибка могла выскочить, больше мне ничего не сказал. Вопрос к знатокам: что же означает ошибка 171, которая нихрена не 171и которая выскакивает и на карсофте и на Бошевском оборудовании |
25 10 2010, 18:38
Что-то я сомневаюсь, что в Калиниграде нет чела с ДИСом...
25 10 2010, 18:49
у ОД БМВ наверно есть, но делают там хреново и дорого судя по отзывам друзей, который постоянно переделывают что-то.Дело в том, что я хотел не просто ошибки прочитать, а еще и неполадки устранить, поэтому поехалк тому, кому доверяю, кто ж знал, что будет ошибка 171
25 10 2010, 19:00
pablos писал(а): Вопрос к знатокам: что же означает ошибка 171, которая нихрена не 171и которая выскакивает и на карсофте и на Бошевском оборудовании диагностику нужно делать тем оборудованием, которое предназначено для этого. у бнв ошибки на диагностике выдаются в шестьнадцатиричном виде. а то что дебе надиагностировали скорее всего по протоколу ОБД2. ЗЫ. так что с такой диагностикой ты еще долго искать будешь свою проблему Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
25 10 2010, 19:07
Была у меня такая борода, правда на 2115, тоже слишком бедную смесь показывало(0171), порывшись в нете понял или подсос где то или одна из лямд...поменял до ката и нет проблем....
Стрaнник писал(а): Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
25 10 2010, 19:17
На завод верни, скажи забирайте нахрен свое ведро обратно
25 10 2010, 19:21
Всем спасибо
так как толку мало, я в преддверии поездки к ОД на диагностику
25 10 2010, 19:34
wasja55 писал(а): Была у меня такая борода, правда на 2115, тоже слишком бедную смесь показывало(0171), порывшись в нете понял или подсос где то или одна из лямд...поменял до ката и нет проблем.... а на вазах до сих пор ручной подсос делают?)) |
25 10 2010, 19:36
dreadnaxt писал(а): а на вазах до сих пор ручной подсос делают?)) Ты отстал от жизни друг... Стрaнник писал(а): Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
25 10 2010, 19:37
wasja55 писал(а): dreadnaxt писал(а): а на вазах до сих пор ручной подсос делают?)) Ты отстал от жизни друг... преклоняю колено перед техническим прогрессом |
25 10 2010, 19:37
dreadnaxt писал(а): преклоняю колено перед техническим прогрессом Ну слава богу .... Стрaнник писал(а): Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
25 10 2010, 19:40
wasja55 писал(а): У меня евро 3, и ниже сейчас не производят.... и ты в это веришь?
25 10 2010, 19:47
GUNhed писал(а): и ты в это веришь? ![]() Нет, но раз написано......гордо об этом всем рассказываю... Стрaнник писал(а): Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
25 10 2010, 19:57
Тут в гараже недавно Газелисты общались, "- у тебя какая газель? -евро 3. - оо.. нифага себе, евро 3, круто!"
Там тоже все серьезно, [censored], ошипки в етом [censored] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
