    • На форуме с 21 02 2010, 21:01
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Ездил на чтение ошибок, оказалось, что смесь слишком обогащенная, значение около 1700 что ли, сказали, что подсос воздуха где-то, скорее всего КРКГ... Советуют поменять КРКГ и трубку к нему.
Возможно ли это из-за неисправного КРКГ, кто что думает? Обороты плавают 500-800 на холостых (не всегда).
Мотор м43ту.
    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
Номер ошибки в студию. При подсосе воздуха смесь бедная, а не богатая.
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
pablos
Если КРКГ, его колбасить будет ( троить) мотор...сразу почувствуешь...
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • На форуме с 06 11 2009, 15:45
    • Сообщений 634
    • Изображения: 30
может расходомер врать, чек загорается?
    • На форуме с 16 04 2010, 19:44
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
+1.......
место где подсасывает воздух, на ура вычисляется дымогенератором..........
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Код:
Чек загорается при включении зажигания, после того как заведешь, сразу потухает.
Не знаю что такое троит, но обороты плавают иногда 500-800, бывает каждые пять минут.
На расходомере ошибок нет.
Еще поршни не синхронно работают, 1,2,4 в одинаковых фазах, а третий в другой фазе.
Номер ошибки, к сожалению не записал... Но ошибка точно блока DME была
    • Сообщений 10748
подсос и и обогащенная смесь, это как то несовместимые вещи
Ferrum писал(а):
GUNhed писал(а):
Рекомендуем почитать на тему Ошибка - слишком обогащенная смесь
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
А что может явиться причиной слишком обогащенной смеси?
    • На форуме с 14 04 2008, 20:58
    • Сообщений 2601
    • Авто: BMW316i comfort plus, Е90 325 sportliche
pablos
расход вырос? (сколько он по компу)
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
HLO В том-то и дело, что расход по компу 6,5-8,5 трасса-город соответственно, проверял и без компа, примерно соответствует. Расход не вырос по сравнению с тем, что было до того, как загорелся "check engine".
Что я хочу увидеть в этой теме, так это то, куда копать, чтобы исключать то, что работает нормально, вот такие знатоки как Gunhed могли бы помочь мне, но они пока молчат пока...
    • Сообщений 1315
Датчик температуры, расходомер, да много чего.
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Час от часу не легче. ::40:: Ездил теперь к дилеру мерседес на диагностику, на тестовом стенде BOSH при чтении ошибок из памяти вылезла ошибка 171 ::40:: Согласование (подгонка) смеси Приведенное значен. нижн. границы
Мастер сразу был оповещен о невозможности существования такой ошибки и спорить со мной не стал.
Протестировал показания по лямбде, по допускам от 75 до 125, у меня от 83 до 105 при оборотах 3000. То есть все в норме, напряжение на лямбде меняется, посмотрел как поршни работают, сказал все гуд, разница 1.3 максимальная, а по допускам до 5.
Стер мне ошибку, больше она не появляется, проверил еще кучу всякой херни :oops: :oops: о которой я понятия не имею, все работает.
Вынес вердикт, что возможно лямбда прогревается долго из-за своего возраста поэтому ошибка могла выскочить, больше мне ничего не сказал.
Вопрос к знатокам: что же означает ошибка 171, которая нихрена не 171и которая выскакивает и на карсофте и на Бошевском оборудовании ::33::
    • Сообщений 1552
Что-то я сомневаюсь, что в Калиниграде нет чела с ДИСом...
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
у ОД БМВ наверно есть, но делают там хреново и дорого судя по отзывам друзей, который постоянно переделывают что-то.Дело в том, что я хотел не просто ошибки прочитать, а еще и неполадки устранить, поэтому поехалк тому, кому доверяю, кто ж знал, что будет ошибка 171 ::40::
    • Сообщений 10748
диагностику нужно делать тем оборудованием, которое предназначено для этого.
у бнв ошибки на диагностике выдаются в шестьнадцатиричном виде. а то что дебе надиагностировали скорее всего по протоколу ОБД2.
ЗЫ. так что с такой диагностикой ты еще долго искать будешь свою проблему
    • На форуме с 09 03 2010, 15:45
    • Сообщений 1104
    • Авто: ВАЗ - 211542
    • Изображения: 20
Была у меня такая борода, правда на 2115, тоже слишком бедную смесь показывало(0171), порывшись в нете понял или подсос где то или одна из лямд...поменял до ката и нет проблем....
Стрaнник писал(а):
Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
На завод верни, скажи забирайте нахрен свое ведро обратно ::40:: :lol:
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Всем спасибо ::fun:: так как толку мало, я в преддверии поездки к ОД на диагностику ::16::
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
а на вазах до сих пор ручной подсос делают?))
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
Ты отстал от жизни друг... :lol: :lol: У меня евро 3, и ниже сейчас не производят...."подсос" закончился помоему в 2002... :lol:
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
преклоняю колено перед техническим прогрессом :lol:
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
Ну слава богу .... :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 10748
и ты в это веришь? ::40:: ::40:: ::40::
    • Сообщений 1104
    • Изображения: 20
Нет, но раз написано......гордо об этом всем рассказываю... :lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 3123
Тут в гараже недавно Газелисты общались, "- у тебя какая газель? -евро 3. - оо.. нифага себе, евро 3, круто!" :lol:
Там тоже все серьезно, [censored], ошипки в етом [censored] :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
