    • На форуме с 14 11 2023, 23:20
    • Сообщений 1
:plch: :plch: :plch: ::16:: ::16:: Помогите пожалуйста сначала машина стала глохнуть
После заводки затем заводилась потом стал на ходу выскакивать elm и падала мощность потом глохнет при включении зажигания быстро щелкает дроссельная заслонка и реле под перчаточным ящиком бензонасос не отключается в это аремя качает перестает эта музыка только когда снимешь клемму акб постоит минут 15 заводится и едет пока не выключишь зажигание и опять по кругу диагностика показала ошибка Р1631 дроссельной заслонки банк 1 ошибка проверки возвоатной пружины проводка привода дроссельноц заслонки и Р 1644 адаптация дроссельной заслонки проводка мезаническая неисправность ошибка топливного насоса , заслонку поменял на новую поездил один час и опять такая же история.
    • Сообщений 18403
Это тебе к Ильдару автоподбор )))))
Ну а по теме, к диагносту нормальному надо.
Рекомендуем почитать на тему Помогите пожалуста е46 сломалась
