19 03 2023, 20:09
Всем привет.
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой, в интернетах не нашёл таких людей. В общем на машине заводской ксенон, корректоры фар работают, но иногда случается сильное задирание света вверх. Особенно часто бывает, когда машина долго стоит (неделю-две), ты её заводишь и они изначально в довольно высоком положении и корректорам как-будто пофиг на это. Дальше ты едешь и в какой то момент они опускаются в нужное положение и удерживаются в нём. Как будто по началу датчики наклона кузова не работают и в ходе езды включаются. Думал может их через инпу посмотреть, но хз есть ли там такие параметры |
19 03 2023, 21:54
Легко и непринужденно отгнивают, передний чаще. Тяга еще деградирует. В ИНПЕ увидишь, только если он совсем отвечать перестанет
20 03 2023, 12:02
Датчики 10000%
20 03 2023, 18:33
Значит придётся все таки новые датчики брать. А за эти по 3к отдал. Короче скупой платит дважды))
20 03 2023, 19:25
AndreyFable : Значит придётся все таки новые датчики брать. А за эти по 3к отдал. Короче скупой платит дважды)) Брал SWAG, пришел запиленный оригинал |
20 03 2023, 19:33
silwer
Ты брал 2 с одинаковыми артикулами или они разные? Просто в каталоге они разные по номерам |
20 03 2023, 19:36
AndreyFable : Значит придётся все таки новые датчики брать. А за эти по 3к отдал. Короче скупой платит дважды)) Сначала можно заехать на яму,снять тягу с датчика и подвигать её при включенных фарах. |
Рекомендуем почитать на тему Автокорректор фар E46 Купе
20 03 2023, 20:41
AndreyFable : silwer Ты брал 2 с одинаковыми артикулами или они разные? Просто в каталоге они разные по номерам Что то мне подсказывает что сами датчики идентичны, различаются только длиной тяг. Если сами датчики живы, то есть по ним нет ошибок, можно поискать тяги отдельно. Я помню находил универсальные комплекты на алике. |
20 03 2023, 20:50
AndreyFable : silwer Ты брал 2 с одинаковыми артикулами или они разные? Просто в каталоге они разные по номерам Датчики разные |
20 03 2023, 22:27
suprastin : AndreyFable : silwer Ты брал 2 с одинаковыми артикулами или они разные? Просто в каталоге они разные по номерам Что то мне подсказывает что сами датчики идентичны, различаются только длиной тяг. Если сами датчики живы, то есть по ним нет ошибок, можно поискать тяги отдельно. Я помню находил универсальные комплекты на алике. С тягами я долго возился чтобы найти те, которые нужны. С ними всё окей, встали идеально, на место таких же прошлых, но отломанных |
20 03 2023, 22:28
Говорят ещё FEBI берут, тоже приходят оригиналы со спиленными значками
21 03 2023, 13:00
AndreyFable : Говорят ещё FEBI берут, тоже приходят оригиналы со спиленными значками Да, и такое может быть, но нужен вариант, где сразу можно вернуть, если таки неориг Феби перепаковщик, и иногда поставщик редкостного гов-на |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 188 |
