17 09 2010, 10:12
Приветствую!
Сможет ли кто-нибудь мне рассказать, что обычно меняют при капитальном ремонте двигателя m54: расход масле наверно уже больше 1л на тысячу - на глаз около 1.5. Компрессия в одном из цилиндров 6, в остальных от 9 до 11, свечи в масле. В мади посмотрев эндоскопом сказали, что расход масла есть, по состоянию поверхности пробег машины за 250 тысяч. ( Машина 2001 года 325xi, на спидометре 165 тысяч Так вот, что обычно меняют при кап. ремонте: меняют ли клапана всякие, вкладыши, прокладки, поршни,распредвалы ? Расскажите у кого есть опыт. Я посчитал на экзисте если менять, например : - прокладки - клапана впускные/выпускные ( с сухарями, тарелками и мск) - звездочки всякие грм - поршневую - вкладыши все ( коренные, шатунные и тп ) - распредвалы ( оба) то получается только 140 тыщ на запчаси, а еще же работа О_о - честно говоря прифигел немного. |
17 09 2010, 17:19
Что менять ты поймёшь только после разбора движки,а так,распредвалы вряд-ли,надо смотреть износ кулачков,клапана,если не прогорели тоже можно не менять,пружины с тарелками тоже можно не менять,в голове стоит поменять направляющие клапанов,маслосъёмные,гидрокомпенсаторы и отфрезеровать клапанные сёдла,сделать притирку клапанов(ремонт башки лучше всего делать в "Механика-Алтуфьево"),поршневую под замену вместе с кольцами,шатунными и коренными вкладышами,коленвал в ремонт(тоже лучше в"Механика"),цепь ГРМ тоже на замену+башмак натяжителя,все сальники и прокладки движки,остальное по-мелочи тебе уже в сервисе скажут
17 09 2010, 17:39
Zatoichi
не фиг туда лезть...меняй мотор и все...контрактный из японии с небольшим пробегом(они там все с небольшим) зато гемороя не хапнешь.... Zatoichi : то получается только 140 тыщ я тебе от 80 000 до 90 000 привезу целый мотор с годовой гарантией, с устанорвкой и оформлением в ГИБДД....а тебе старый распродать на запчасти на форуме советую - 30 000р отобьешь точно... Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
17 09 2010, 21:43
сергей сити авто : Zatoichi не фиг туда лезть...меняй мотор и все...контрактный из японии с небольшим пробегом(они там все с небольшим) зато гемороя не хапнешь.... Zatoichi : то получается только 140 тыщ я тебе от 80 000 до 90 000 привезу целый мотор с годовой гарантией, с устанорвкой и оформлением в ГИБДД....а тебе старый распродать на запчасти на форуме советую - 30 000р отобьешь точно... Мне кажется это хороший вариант, хотя может ему просто кольца стоит поменять, а если действительно большой износ деталей, тогда лучше б.у. взять! А М54 3л сколько стоить будет? |
17 09 2010, 23:11
Евгений. : А М54 3л сколько стоить будет? 120 000р...они в европе редки...уродцы экономят топливо))))) Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
17 09 2010, 23:13
сергей сити авто : Евгений. : А М54 3л сколько стоить будет? 120 000р...они в европе редки...уродцы экономят топливо)))))
18 09 2010, 00:42
Zatoichi
проблема была такая же как у тебя,не работал 5-й горшок 80 тыщ вместе с гильзовкой блока и проточкой коленвала ,шлифовкой бошки:???: под твои поршня, со всеми расходниками Зы:щас сам проехал уже 1500 км после капиталки полет нормальный расход масла НОЛЬ если интересно могу скинуть скан дока акта выполненых работ от местног кавказского центра БАВАРИЯ эМ\\\ Новороссийск
Рекомендуем почитать на тему Капитальные ремонт M54B25 бюджет
18 09 2010, 01:41
это ты чего то из области фантастики, я себе в прошлом ноябре движку полностью перебрал, поставил полный оригинал запчастей, поменял всё и везде, по запчастям вышло в 65 + 25 косых работа и того 90р. А проблема была в точности такая же 100%
BMW - ЭТО ДИАГНОЗ ! ! ! (проверка авто на перекрас) ![]() |
18 09 2010, 04:22
ну про 25 т.р это точно прогон,за такие деньги полноценный капремонт не будут делать....только если возле мотора покурят постоят...
18 09 2010, 04:24
Если уж влезать в него глобально, то есть смысл сделать из него 3.0 легким движением руки. Работа, по крайней мере, точно та же самая. Зато силенок прибавится, а налоги останутся на прежнем уровне
18 09 2010, 08:34
SAMe46 : ну про 25 т.р это точно прогон,за такие деньги полноценный капремонт не будут делать....только если возле мотора покурят постоят... полная разборка двигателя на атомы ![]() ![]() |
18 09 2010, 09:54
Peps_84 : SAMe46 : ну про 25 т.р это точно прогон,за такие деньги полноценный капремонт не будут делать....только если возле мотора покурят постоят... полная разборка двигателя на атомы в гаражах??или сервис какой??? |
18 09 2010, 10:12
SAMe46 : в гаражах??или сервис какой??? читаем выше я писал ![]() ![]() |
22 09 2010, 15:43
Спасибо за ответы!
Еще пару недель - месяц подумаю и буду предпринимать шаги:) Кстати насчет контрактных двигателей, в МАДИ например мне сказали, что жор масла у них обычно имеет место пробеги около 100-150 тысяч. (В мади недавно кому-то привозили с e65 кузова m54 2004 года из Англии как раз) Насколько я понимаю, что контрактные двигатели m54 именно 2003-2005 с разных кузовов того года, очевидно что пробег минимум тысяч 120, а то и побольше. |
22 09 2010, 15:51
В механике на сайте висит пример прайса для 520 в 39 кузове, так там 89 тыщ работ и 30 тыщ запчастей.
Около 120 тысяч. Похоже в Москве в 100 тысяч уложится сложно если не делать в гараже каком-нибудь. general125 : Что менять ты поймёшь только после разбора движки,а так,распредвалы вряд-ли,надо смотреть износ кулачков,клапана,если не прогорели тоже можно не менять,пружины с тарелками тоже можно не менять,в голове стоит поменять направляющие клапанов,маслосъёмные,гидрокомпенсаторы и отфрезеровать клапанные сёдла,сделать притирку клапанов(ремонт башки лучше всего делать в "Механика-Алтуфьево"),поршневую под замену вместе с кольцами,шатунными и коренными вкладышами,коленвал в ремонт(тоже лучше в"Механика"),цепь ГРМ тоже на замену+башмак натяжителя,все сальники и прокладки движки,остальное по-мелочи тебе уже в сервисе скажут
22 09 2010, 19:10
Zatoichi
Решай сам,но за эти 120 тыс ты фактически получаешь свежий мотор отремонтированный практически в заводских условиях(Механика-контора более чем серьёзная),а купить б/у движку за 80-100 тыков с неизвестной историей и пробегом дело нехитрое,кот в мешке короче. |
22 09 2010, 19:17
loki : Если уж влезать в него глобально, то есть смысл сделать из него 3.0 легким движением руки. Работа, по крайней мере, точно та же самая. Зато силенок прибавится, а налоги останутся на прежнем уровне +100 при переборке своего планирую ставить колено и шатуны от 2.8 |
22 09 2010, 19:50
Smiley : loki : Если уж влезать в него глобально, то есть смысл сделать из него 3.0 легким движением руки. Работа, по крайней мере, точно та же самая. Зато силенок прибавится, а налоги останутся на прежнем уровне +100 при переборке своего планирую ставить колено и шатуны от 2.8 Плюс готовься вливать новую прогу управления. |
22 09 2010, 20:00
general125 : Smiley : loki : Если уж влезать в него глобально, то есть смысл сделать из него 3.0 легким движением руки. Работа, по крайней мере, точно та же самая. Зато силенок прибавится, а налоги останутся на прежнем уровне +100 при переборке своего планирую ставить колено и шатуны от 2.8 Плюс готовься вливать новую прогу управления. соответственно, думаю Славик поможет или еще кто-нибудь |
23 09 2010, 10:06
Если растачивать цилиндры для увеличения объема, то меняется колено и шатуны, а поршневая остается старая правильно я понимаю ? Ход поршня становится больше, а диаметр цилиндра не меняется ?
А еще вопрос, - эбу перепрошить это ок, а что делать с коробкой если она автомат - как она отреагирует на увеличение объема, подозреваю что у коробки тоже есть блок управления Smiley : general125 : Smiley : loki : Если уж влезать в него глобально, то есть смысл сделать из него 3.0 легким движением руки. Работа, по крайней мере, точно та же самая. Зато силенок прибавится, а налоги останутся на прежнем уровне +100 при переборке своего планирую ставить колено и шатуны от 2.8 Плюс готовься вливать новую прогу управления. соответственно, думаю Славик поможет или еще кто-нибудь |
23 09 2010, 11:09
general125 : (Механика-контора более чем серьёзная) Да да да! оч серьезная - MB S500 W140 двигло 119 2005год это был. Требовалась шлифовка ГБЦ обеих, гильзовка под номинал, футорки в отверстиях куда болты крепления ГБЦ заворачиваются. Итог - замена двигателя в Сборе так как по непонятной причине загильзовали тока 7мь цилиндров из 8ми и футорки поставили через одну и так и собрали мотор. В итоге были серьезные разборки...масса потерянного временя и самое обидное денег Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
23 09 2010, 11:46
Zatoichi : Если растачивать цилиндры для увеличения объема, то меняется колено и шатуны, а поршневая остается старая правильно я понимаю ? Ход поршня становится больше, а диаметр цилиндра не меняется ? [/quote]А еще вопрос, - эбу перепрошить это ок, а что делать с коробкой если она автомат - как она отреагирует на увеличение объема, подозреваю что у коробки тоже есть блок управления [ она сама должна перестроиться, если подожнет транс, то ставить от более сильного мотора |
23 09 2010, 12:12
сергей сити авто : general125 : (Механика-контора более чем серьёзная) Да да да! оч серьезная - MB S500 W140 двигло 119 2005год это был. Требовалась шлифовка ГБЦ обеих, гильзовка под номинал, футорки в отверстиях куда болты крепления ГБЦ заворачиваются. Итог - замена двигателя в Сборе так как по непонятной причине загильзовали тока 7мь цилиндров из 8ми и футорки поставили через одну и так и собрали мотор. В итоге были серьезные разборки...масса потерянного временя и самое обидное денег Брехня!Я работал управляющим в сервисе на Студёном проезде и мы всё возили в Механику-Алтуфьево,за 2 года был только 1 косяк с их стороны,и то,они нас о нём предупредили,(хозяйка Мазды3 ездила на стучащем моторе несколько дней пока её отец не услышал)что колено на выброс 50/50,в итоге так и оказалось,у них-же я капиталил 2 своих мотора,один ходит уже 8 лет,второй не знаю,машину продал незнакомому мне челу,так что не надо ля-ля,не такие они дебилы чтобы 7 горшков загильзовать,а 1 оставить,такое только в гараже по синьке может быть. |
24 09 2010, 21:36
general125 : Брехня! давай заспорим?????????..я тебя познакомлю с хозяином мерседеса....ты ему скажи что ничтяк...Он тебя "порэжэт и выкынэт" Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
24 09 2010, 23:05
косяки бывают у всех, только это не значит, что капиталка это хуже чем покупать "кота в мешке" причем за те же деньги
гарантия в год - это на какой пробег? я например от 5 до 11т.км за месяц проезжаю, т.е. за год от 60000 до 97000 (мой рекорд в 2007г)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74 |
