    • На форуме с 14 09 2021, 21:24
    • Сообщений 7
При открытых окнах очень сильно воняет гарью в салоне, аж глаза режет.
    • Сообщений 18545
Дизель?
А при закрытых? ::xa::
Бенз, дизель, при включённой печке?
MASTA писал(а):
artk писал(а):
    • На форуме с 02 02 2021, 21:29
    • Сообщений 149
    • Авто: E46 330 2001
Прокладку клапанной крышки глянь. Есть вариант что из под нее давит на каты масло - вот и гарь. Или сама крышка лопнутая
    • Сообщений 7
Бензин, при закрытых окнах нормально ели ели тянет, а с открытыми ужас просто, воняет выхлопными газами.
    • Сообщений 18545
Может бак течет или топливопровод.
    • Сообщений 149
Так он про выхлопные газы говорит, если бак или топливо бензином бы воняло...
Я вангую что это или прокладка крышки или сама крышка треснула или какая-то соединительная гофра прогорела в трассе выхлопа, ну или прокладка выпускного коллектора
Он то гарь пишет, то выхлом, но мы же понимаем, что гарь - это масло, выхлопные газы - это выхлоп
Рекомендуем почитать на тему Воняет очень сильно гарью.е46
  • Двери е46
    • Сообщений 7
Не не выхлоп Газы мужики
Как вариант, прокладка системы выпуска, та что между коллектором и вых.трубой, номер детали 18 10 7 502 346
У меня как-то похожее было, долго думал что за хЪ...но конечно далеко не факт, что у тебя тоже самое.
MASTA писал(а):
artk писал(а):
    • Сообщений 18545
У е30 ::40::
