/ Электрики - в е46 замок зажигания силовой или нет? на BMW
    • На форуме с 22 06 2010, 07:36
    • Сообщений 1256
    • Авто: BMW X1 2.0D SportLine (ex-e46 325i)
какие токи там протекают? в WDS не нашел
Вроде видно что стартер идет через EWS, значит там ток вряд ли большой. А на остальных проводах?
Вопрос вызван тем, что в устанавливаемой сигналке реле держут до 9А, если в е46 больше - надо внешних навесить.
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой.
    • Сообщений 8566
Я повесил в разрыв одного из проводов сигналку. Уже более полугода - всё ОК. :)
Там силовых-то проводов и не длолжно быть. Это же тебе не ТАЗ!
    • Сообщений 1256
Далеко не факт :)
Да и 9А всего держит моя сигналка (Пандора) это немного... На всяких старлайнах обычно 15-20. Так что вопрос актуальный.
И, кстати, сами провода в замке - ну миллиметра 4 наверно. По таким ток можно гнать ампер в 40-50 по-моему
    • Сообщений 8566
Alchi :
Далеко не факт :)
У меня тож пандора. :) Так что у меня пока всё нормуль. Вообще - взял бы мультиметр и измерил сколько там ток. :)
    • Сообщений 8566
А если ещё прикинуть, что по своим тонюсеньким проводочкам Пандора реализует автозапуск - то думаю там изначально уже небольшие токи.
    • На форуме с 27 03 2008, 20:02
    • Сообщений 1195
BlackFlash
Ты прав, ток во втягивающей и удерживающей обмоток стартера около 5 ампер.
    • Сообщений 1256
Ну раз Пандора, тогда один плюсик в пользу небольших токов, пасибо :) Хотя может в дизеля отличия? :)
Мультиметр есть, но у него предел 10А, а палить неплохой в целом Мастековский жаль, проще перестраховаться и навесить 40-рублевых релюх...
Хотя если никто не подскажет наверно придется разориться на амперметр помощней ::good::
Sergey48 по стартеру да, ток небольшой явно, т.к. еще и через ЕВС идет.
А на проводе зажигания и АСС?
Рекомендуем почитать на тему Электрики - в е46 замок зажигания силовой или нет?
  • Е46 320d Панель приборов
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 8566
Ток всё равно идёт не через замок на стартер. С замка зажигания слабонагруженные провода идут. У меня на Мираже так же подключено было.
  • Разборки е46
  • КОЛХОЗ на Е46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
