/ Электрики - в е46 замок зажигания силовой или нет? на BMW
    • На форуме с 22 06 2010, 07:36
    • Сообщений 1256
    • Авто: BMW X1 2.0D SportLine (ex-e46 325i)
какие токи там протекают? в WDS не нашел
Вроде видно что стартер идет через EWS, значит там ток вряд ли большой. А на остальных проводах?
Вопрос вызван тем, что в устанавливаемой сигналке реле держут до 9А, если в е46 больше - надо внешних навесить.
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой.
    • Сообщений 8566
Я повесил в разрыв одного из проводов сигналку. Уже более полугода - всё ОК. :)
Там силовых-то проводов и не длолжно быть. Это же тебе не ТАЗ!
    • Сообщений 1256
Далеко не факт :)
Да и 9А всего держит моя сигналка (Пандора) это немного... На всяких старлайнах обычно 15-20. Так что вопрос актуальный.
И, кстати, сами провода в замке - ну миллиметра 4 наверно. По таким ток можно гнать ампер в 40-50 по-моему
