08 11 2020, 14:09
Всем привет. Имеется E46 320d
Недавно заметил проблему, из печки дует температура как надо, только до тех пор, пока не прогреется мотор. Как только мотор прогревается, начинает дуть холодным. Поставлю температуру 30 градусов, начинает дуть тёплый и постепенно горячий, потом ставлю на 20, какое-то время норм и потом опять ветер северный. Из последних замен был основной радиатор (потёк), клапан печки и блок управления климатом. Мучился с проблемой, что печка дула всегда горячим. Сейчас, как прогреется двигатель, начинает дуть холодным. Хэлп ми! |
08 11 2020, 14:11
Щас ребята тебе все объяснят
08 11 2020, 18:32
vladislav.andreich : Всем привет. Имеется E46 320d Недавно заметил проблему, из печки дует температура как надо, только до тех пор, пока не прогреется мотор. Как только мотор прогревается, начинает дуть холодным. Поставлю температуру 30 градусов, начинает дуть тёплый и постепенно горячий, потом ставлю на 20, какое-то время норм и потом опять ветер северный. Из последних замен был основной радиатор (потёк), клапан печки и блок управления климатом. Мучился с проблемой, что печка дула всегда горячим. Сейчас, как прогреется двигатель, начинает дуть холодным. Хэлп ми! Без коментариев....Тарик |
08 11 2020, 21:29
Уровень в норме? Может воздух в системе..
09 11 2020, 02:45
Было один в один на е38. Надо было прокачать систему. Вроде бы уровень внорме но на самом деле система была завоздушена. Долил антифриза, прокачал и стало норм. Попробуй.
09 11 2020, 03:18
спасибо, попробую! |
10 11 2020, 11:08
Если не поможет то клапана печки дохнут. Больше там нечему ломаться.
Рекомендуем почитать на тему Снова печка
