31 05 2020, 12:11
Всем привет! На днях приобрёл е36, свапнут 2.8ту вместо 1.6. У автомобиля какой то бардак с охлаждением.
Показометр температуры ОЖ при включении зажигания практически сразу встаёт в вертикальное положение, пару раз замечал, что стрелка после ночного простоя при включении зажигания сразу стоит примерно на 45°. Ещё момент такой, что один из датчиков врезан в верхний патрубок радиатора и проводка от него идёт в косу около моторного щита, также сохранен штатный датчик (я так понимаю включения вентилятора) в углу радиатора, но проводка там отгнила. На электрический вентилятор подключён отдельный тумблер, т. е. датчик на радиаторе теперь без надобности. Коллектор впускной пока не снимал и не проверял датчик у 6-го цилиндра. Так вот как я понимаю за показания на приборной панели отвечает датчик который под коллектором, вентилятор включается принудительно, для чего тогда датчик на патрубке, ещё и верхнем?! Кроме 36 есть ещё 39 с аналогичным Двс и там есть датчик на патрубке, но на нижнем. В общем ситуация непонятная, возможно кто то сможет подсказать или даже владелец, который это все делал найдётся, а то на дворе лето и с температурой шутить опасно. Ниже приведу фотографии.
31 05 2020, 17:49
Поздравляем с приобретением бмв после рукажопов. Гони электрику пусть окультуривает,или сам ищи живые косы,перекидывай.
31 05 2020, 20:26
Ну, врезка в верхний датчик неправильна, надо в нижний.
А вообще ищи кто такими машинами занимается и вези пусть делают нормально а то поимеешь гемор, или как максимум можно мотор вскипятить. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
Рекомендуем почитать на тему Help! Охлаждение м52б28ту
