10 05 2020, 16:46
E46 318i 1999г. Горит ошибка airbag. С чего начать,что смотреть в авто,в чём может быть причина?
10 05 2020, 17:25
начать следует с дмагностики
HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
11 05 2020, 10:44
Да без диагностики пальцем в небо. Может проблема с матом присутствия или еще чего...
28 05 2020, 07:27
Тоже такая проблема, мат присутствия отключён, грешил на натядитель пока руки не доходят проверить...
29 05 2020, 13:10
Отключив мат, логично, что будет гореть ошибка.
30 05 2020, 11:34
deadmaus5 : Отключив мат, логично, что будет гореть ошибка. Даже если подключаю, сбрасываем ошибку и все равно горит. |
30 05 2020, 12:47
Ну можнт неисправен мат. Обрыв проаодки.
Рекомендуем почитать на тему Ошибка airbag
30 05 2020, 13:24
Воткни в разъем сопротивление 3 ома и скинь ошибку, если потухнет мат не исправен
31 05 2020, 20:17
Была похожая беда, шлейф подрулевой попрощался. Диагностика только.
08 06 2020, 22:37
Скорее всего датчик присутствия пассажира, попробуй поелозить жопой на пассажирском сидении, если лампа будет то гореть то тухнуть - точно оно. Чинится легко - заказывается обманка за 5$ и втыкается в разъем под сидением. Но чтоб удостовериться, лучше конечно почитать ошибки.
Вообще советую заказать шнурок бмвшный с али, он тебе еще ни раз понадобится. Даже если нету ноута лишнего, можно к телефону с carly цеплять, для минимальных проверок ошибок хватает. |
04 05 2021, 23:25
Привет, ребята!
Только взял машину, знакомлюсь так сказать, есть проблема с "беременным мужиком". Прочитал BMW Scanner'ом вот такая простыня выскочила. С чего мне начинать? Кто подскажет?
Показать / Скрыть
05 05 2021, 22:20
Dima E46 : С чего мне начинать? с устранения этих проблем. |
06 05 2021, 22:47
Темуджин : Dima E46 : С чего мне начинать? с устранения этих проблем. А какие проблемы? Судя с переводчика в Google проблема в ремнях, а конкретно в чём? В фиксаторах ремня или в пиропатронах ремней безопасности? Airbag head right - это тот что в планке над стойкой у переднего пассажира? - Он целый. А что такое: Sensor, side airbag, left, data fault? - Что это вообще? |
06 05 2021, 22:51
Dima E46 : Судя с переводчика в Google проблема в ремнях, а конкретно в чём? там в бмвсканере есть возможность переключить на русский язык .... |
08 05 2021, 20:07
Темуджин : Dima E46 : Судя с переводчика в Google проблема в ремнях, а конкретно в чём? там в бмвсканере есть возможность переключить на русский язык .... У меня версия 1.4.0.9 - там по ходу нету русского. А какая версия с русским языком? |
10 05 2021, 00:13
Зайди в параметры,там обычно есть сопротивление всех подушек датчиков,и натяжителей. Там будет четко понятно сколько где должно
быть. |
18 05 2021, 23:40
Vzik330 : Зайди в параметры,там обычно есть сопротивление всех подушек датчиков,и натяжителей. Что из этого на русском мне нужно заменить? Или хотя бы понять в правильном месте ли я ищу проблему? Если я правильно понимаю: 1 - Driver's belt tensioner G12: Водительский ремень безопасности или сам натяжитель, в который вставляется ремень (защелка)? А что с моим не так? Взорвался пиропатрон или просто глюк какой-то? 2 - Passenger's belt tensioner G13 Пассажирский ремень безопасности: тот же вопрос, защелка или весь ремень безопасности пассажира? 3 - Side airbag, front left door - подушка безопасности водительской двери, это та что в дверной карте со стороны водителя? 4 - Side airbag, rear right door - подушка безопасности пассажирской двери - тоже та что в дверной карте, только пассажира? 5 - Head airbag (ITS), right G18 - это та что над стойкой лобового стекла или над бардачком? 6 - Battery safe terminal G19 - это что вообще такое? 7 - Passenger's airbag stage 2 G6/2 - что это такое? 8 - Passenger's seat ocupancy recognition A113 - это я так понимаю датчик мат присутствия - ну да, он барахлит иногда. 9 - Sensor for side airbag, front left S71 - это что, подушка в руле? |
