05 05 2020, 21:18
Че может быть? Притом сильнее проявляется в холодную погоду.
Бывает из гаража теплого выехал а на улице легкий минус или небольшой плюс. И она перестает ехать. Но именно при резком торможении или повороте. Даже летом такое так что замерзагие дизеля на которое грешили зимой отпадает Вакуум в управлении турбиной есть. Сдергиваешь шланг - шипит. Мотор м57н BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
05 05 2020, 21:23
Забыл перелогиниться штоль?
05 05 2020, 21:23
Мессер:"В аккаунтах запутался?" я здесь http://www.asi-grit.kz |
05 05 2020, 21:24
чуть-чуть не успел
05 05 2020, 21:25
Kostya
Хуёвей, если дома на Антона начнёт отзываться.. |
05 05 2020, 22:33
Вопрос про мою машину. По делу есть что? Нужен диагност от бога делающий аборты по телефону
05 05 2020, 22:45
TARiK : Вопрос про мою машину. По делу есть что? Нужен диагност от бога делающий аборты по телефону ![]() были тут Ганхед и Ферум. я здесь http://www.asi-grit.kz |
Рекомендуем почитать на тему Резкий поворот или торможение и не едет.
05 05 2020, 23:03
Ждемс, не люблю я эти гребаные дизели )
05 05 2020, 23:12
оба с форума ушли...
05 05 2020, 23:19
все пропало
06 05 2020, 00:19
TARiK : Че может быть? Притом сильнее проявляется в холодную погоду. Бывает из гаража теплого выехал а на улице легкий минус или небольшой плюс. И она перестает ехать. Но именно при резком торможении или повороте. Даже летом такое так что замерзагие дизеля на которое грешили зимой отпадает Вакуум в управлении турбиной есть. Сдергиваешь шланг - шипит. Мотор м57н Тогда зачем писать про теплый гараж и легкий минус и небольшой плюс, если эта проблема имеет место быть и летом Что-то с отливом топлива и недостаточной производительностью насоса низкого давления, не? Зачем вакуум смотреть, если проблема именно при перегрузках HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
06 05 2020, 00:27
К тому. Что проблема началась зимой и только на холодную.
А теперь иногда и летом бывает. Но если зимой просто пока не прогреется такая фигня происходит. То летом только прииторможении и поворотах. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
16 05 2020, 15:12
Почему на холодную происходит?
16 05 2020, 20:29
вот-вот )))
попробую насос снять глянуть че там в баке рпоисходит, может вода на дне. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
17 05 2020, 16:38
TARiK : Че может быть? Притом сильнее проявляется в холодную погоду. Бывает из гаража теплого выехал а на улице легкий минус или небольшой плюс. И она перестает ехать. Но именно при резком торможении или повороте. Даже летом такое так что замерзагие дизеля на которое грешили зимой отпадает Вакуум в управлении турбиной есть. Сдергиваешь шланг - шипит. Мотор м57н И ошибок конечно никаких не пишет диагностика. Или ты как большинство новичков тут про инпу не слышал? Может при торможении двигатель по инерции тянет где-то свою косу и отваливается контакт на каком-то из датчиков. |
17 05 2020, 22:10
Думаю проблема завязана на количество топлива в баке. Тк сейчас топлива много и проблемы нет.
18 05 2020, 09:04
TARiK : Думаю проблема завязана на количество топлива в баке. Тк сейчас топлива много и проблемы нет. Нищеброд?нее?На резерве юзаешь?
18 05 2020, 09:55
Жена любит на лампочке в гараж ставить. Типа ей лень заправлять.
04 08 2020, 01:40
Вылечилось заменой квкг и отшиванием егр, он у меня был давно заглушен. Заодно сделал чип stage 1.
04 08 2020, 01:41
К проблеме до этого добавился жор топлива адовый и она дымила как паровоз.
09 09 2020, 09:55
Кароч не вылечилось. По городу все было ок. Но стоило выехать на трассу и через некоторое время все повторилось.
Была ошибка только по расходомеру. Заменил расходомер. Не помогло. Дымит и не едет. Притом проблема только когда долго едешь под нагрузкой больше 100км в час, если выстреливать со светофора, то все ок, кроме дыма. сейчас после замена раходомера такие: 4530 - dde регулировка давления 3ff1 - расходомер 3f21 - шланг наддува BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
09 09 2020, 12:03
Подсос наверное где-то....
А клапан холостого хода на дизелях есть? |
09 09 2020, 12:10
а я все таки думаю что проблема с топливом /насос, перекачивающий насос-если есть кончено, фильтр и тд
09 09 2020, 12:12
если проблема с насосом, то проблема была бы всегда.
А тут не всегда. Фильтр менян. там все отлично. показания форсунок в норме. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
09 09 2020, 14:18
Отталкивайся от ситуаций (повороты,торможения)...
