    • Сообщений 18404
Че может быть? Притом сильнее проявляется в холодную погоду.
Бывает из гаража теплого выехал а на улице легкий минус или небольшой плюс. И она перестает ехать. Но именно при резком торможении или повороте. Даже летом такое так что замерзагие дизеля на которое грешили зимой отпадает
Вакуум в управлении турбиной есть. Сдергиваешь шланг - шипит.
Мотор м57н
Забыл перелогиниться штоль?
    • Сообщений 22901
::xa:: ::xa:: ::xa:: ::xa:: ::xa::
Мессер:"В аккаунтах запутался?"
    • Сообщений 22901
::stol:: ::stol:: ::stol:: чуть-чуть не успел
Kostya
Хуёвей, если дома на Антона начнёт отзываться.. ::xa::
    • Сообщений 18404
Вопрос про мою машину. По делу есть что? Нужен диагност от бога делающий аборты по телефону :sm:
    • Сообщений 22901
были тут Ганхед и Ферум.
Рекомендуем почитать на тему Резкий поворот или торможение и не едет.
    • Сообщений 18404
Ждемс, не люблю я эти гребаные дизели )
    • Сообщений 22901
оба с форума ушли...
    • Сообщений 18404
все пропало ::42::
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Мотор м57н
Тогда зачем писать про теплый гараж и легкий минус и небольшой плюс, если эта проблема имеет место быть и летом ::xa::
Что-то с отливом топлива и недостаточной производительностью насоса низкого давления, не?
Зачем вакуум смотреть, если проблема именно при перегрузках
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 18404
К тому. Что проблема началась зимой и только на холодную.
А теперь иногда и летом бывает. Но если зимой просто пока не прогреется такая фигня происходит. То летом только прииторможении и поворотах.
    • Сообщений 18404
Почему на холодную происходит?
    • Сообщений 18404
вот-вот )))
попробую насос снять глянуть че там в баке рпоисходит, может вода на дне.
Мотор м57н
И ошибок конечно никаких не пишет диагностика. Или ты как большинство новичков тут про инпу не слышал?
Может при торможении двигатель по инерции тянет где-то свою косу и отваливается контакт на каком-то из датчиков.
    • Сообщений 18404
Думаю проблема завязана на количество топлива в баке. Тк сейчас топлива много и проблемы нет.
Нищеброд?нее?На резерве юзаешь? ::40::
    • Сообщений 18404
Жена любит на лампочке в гараж ставить. Типа ей лень заправлять.
    • Сообщений 18404
Вылечилось заменой квкг и отшиванием егр, он у меня был давно заглушен. Заодно сделал чип stage 1.
    • Сообщений 18404
К проблеме до этого добавился жор топлива адовый и она дымила как паровоз.
    • Сообщений 18404
Кароч не вылечилось. По городу все было ок. Но стоило выехать на трассу и через некоторое время все повторилось.
Была ошибка только по расходомеру. Заменил расходомер. Не помогло.
Дымит и не едет. Притом проблема только когда долго едешь под нагрузкой больше 100км в час, если выстреливать со светофора, то все ок, кроме дыма.
Ошибки сейчас после замена раходомера такие:
4530 - dde регулировка давления
3ff1 - расходомер
3f21 - шланг наддува
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Подсос наверное где-то....
А клапан холостого хода на дизелях есть?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
а я все таки думаю что проблема с топливом /насос, перекачивающий насос-если есть кончено, фильтр и тд
    • Сообщений 18404
если проблема с насосом, то проблема была бы всегда.
А тут не всегда. Фильтр менян. там все отлично. показания форсунок в норме.
Отталкивайся от ситуаций (повороты,торможения)...
