    • На форуме с 06 01 2020, 12:25
    • Сообщений 16
Всем привет. У меня вот Е36 комтакт, М43. Вроде ТУ, а вроде и нет. Вот и хочу по возможности узнать из чего слеплен мой мотор. Весь верх, пластик. Но низ от обычного. ДПКВ па переднем шкиве. КВ без шестерен под балансиры.
Недавно приключилось. В движении поломался успокоитель цепи, часть попала под нижнюю звезду и цепь. Проскок цепи, загиб клапанов. Как такое вообще возможно. Других упоминаний о таком в сети не нашел.
Если что направьте, что в какой теме спрашивать.
Украина. Одесса.
    • Сообщений 16
Как проверить работает ли ЕГР, и его нагнетатель? И нужен ли он вообще.
    • Сообщений 6854
Имеется в виду мотор добавочного воздуха для продувки катализатора?
    • Сообщений 18416
по цепи. ее менять надо вовремя. там успокоитель разваливается натяжитель не может натянуть цепь ну и как итог то что произошло у вас.
егр если не работает то дымить будет
    • Сообщений 18416
а откуда у вас егр?
    • Сообщений 16
Цепь была новая, звезда колена новая, распреда в идеале.
    • Сообщений 16
а откуда у вас егр?
Ну от та хрень что идет от выпускного коллектора через какие-то клапаны на какой-то "пылесос".
Рекомендуем почитать на тему Собака без хвоста. Е36 compact
    • Сообщений 4111
Сергей_88 :
Проверить при запуске холодного авто - на слух/ощупь; через инпу
Нужен для продувки катов(если не вырезаны)
Если в голове каналы не забиты, можно оставить.
[censored]
    • Сообщений 16
Ещё вопросы. Как правильно юзать с гбо? Надо ли что-то перепрошивать?
    • Сообщений 6854
Никто не скажет,гбо и бмв это зашквар))
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Сергей_88
е0 надо шить при установке ГБО
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 16
Tartar :
Был в России. С вашими ценами на бензин газ не актуален. У нас вот ситуация другая, приходится. На газу бывают и гелики и мустанги.
    • Сообщений 18416
да тож не поримаю нафига нам гбо. бенз нормально стоит.
Сергей_88 :
Газ в два раза дешевле. Если не в три.
    • Сообщений 16
Fedya316 :
Сергей_88 :
Цена на бензин относительно доллара?
Сергей_88 :
Причем тут доллар, те кто хотят экономить будут ездить на газе. Другое дело, что перевод машины на газ, это лишние проблемы и потеря функционала авто. А так даже на заводах до последнего времени многие машины штатно оснащали ГБО, как правило метановым (пока были госсубсидии).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
