    • На форуме с 19 06 2019, 18:37
    • Сообщений 1
Всем доброго времени суток, проблема такая: на холодную и после 20 минут езды скорости начинают переключаться будто сначала во что то упрется (будто недожим) и включаются так все скорости, главный и рабочий цилиндры не текут, комплект сцепления люк (корзина, диск, выжимной) новые, вилка целая, система прокачана, масло заменил 600 км назад, началось после того как поменял сцепление, проехал км 200 и разогнал до 180, замена масла помогла частично, мягче стало, машина : BMW 520d мкпп 2001 год, отмечу то что после прогрева все переключает идеально, но стоит поездить 20 минут и начинается, посторонних звуков никаких нет, за исключением при нажатии на педаль сцепления ( в почти выжатом положении ) происходит скрип в районе мкпп, так же отмечу что такое переключение (после длительной езды) происходит на заведённой и на заглушенной когда машина стоит но под нагрузкой ощущается сильнее, куда стоит копать ?
Рекомендуем почитать на тему Тугое переключение
  • Тугое сцепление
    Педаль очень тяжелая... в сравнии с маздой 6, например, ну раза в 2 тяжелее. Недавно менял сцепление...
  • Не реагирует на переключение БК.
    Показывает сейчас на сколько км осталось топлива. сегодня решил посмотреть температуру, время. А на ...
