10 02 2019, 19:17
Всем привет! Е46 m52tu 2.8, есть проблема "плавающих оборотов", на прогретом, но как, если педаль не трогать, то хх стабильный даешь чутка газку обороты поднимаются потом опускаются до 500 и вверх вниз пару раз до 800 где то, когда просаживается до 500 слышен хрюк под капотом, обнаружить место звука не удается, где то в правой части моторного отсека, хрюк происходит только когда обороты падают до 500, так же при езде когда переходишь на нейтраль такое же наблюдается, на холодную все норм при прогреве, как стрелка вверх тот начинается. Регулятор хх мыл и дросель, не помогло...есть идеи? Спасибо.
10 02 2019, 19:20
Могу предположить,что мало давление масла....
10 02 2019, 19:23
niko64 : Могу предположить,что мало давление масла.... ![]() Да вроде лампа гаснет сразу и ванос в норме, ремкомплект ставил недавно, ну тоесть тяга в порядке |
10 02 2019, 19:30
Гаснущая лампа ещё не показатель...
10 02 2019, 19:43
Но бывает, что проблемы нет, тоесть стабильно опускаектся до рабочих 720 где то и не плавает
10 02 2019, 19:58
niko64 : Гаснущая лампа ещё не показатель... А как связаны плавание оборотов с давлением масла? |
10 02 2019, 20:05
Тут и ваносы и гидронатяжитель цепи....Да и вообще - нужна диагностика,а не гадание....
Рекомендуем почитать на тему Плавают обороты, хрюк из под капота.
10 02 2019, 20:09
niko64 : Тут и ваносы и гидронатяжитель цепи....Да и вообще - нужна диагностика,а не гадание.... ![]() Ну если бы спеца знать какого, а по ошибкам ничего нет( |
10 02 2019, 20:46
Хрюкает ванос обычно. А там нужно видеть и щупать для 100% инфы.
10 02 2019, 21:14
G.S.A. : Хрюкает ванос обычно. А там нужно видеть и щупать для 100% инфы. тоже читал, но фазхы выставили кольца поменяли, ща все четко, короче надо устранить плавание оборотов А квкг может хрюкать? |
10 02 2019, 21:49
Ванос хрюкает не из за колец., а из за люфта в подшипника. Тебе регулировали этот люфт?кркг не хрюкает. И стоит слева от мотора.
10 02 2019, 21:56
G.S.A. : Ванос хрюкает не из за колец., а из за люфта в подшипника. Тебе регулировали этот люфт?кркг не хрюкает. И стоит слева от мотора. Люфта нет, сам перебирал |
10 02 2019, 21:57
G.S.A. : Ванос хрюкает не из за колец., а из за люфта в подшипника. Тебе регулировали этот люфт?кркг не хрюкает. И стоит слева от мотора. Квкг под впуском стоит, т.е справа если смотрим со стороны бампера |
10 02 2019, 23:39
Если на мотор смотреть, то да. Ну рас такой рукастый найди что хрюкает
11 02 2019, 08:09
G.S.A. : Если на мотор смотреть, то да. Ну рас такой рукастый найди что хрюкает Да может кто сталкивался с этим, попробую квкг заменить, вот думаю Гур может такие звуки издавать |
11 02 2019, 18:05
torres12 : niko64 : Тут и ваносы и гидронатяжитель цепи....Да и вообще - нужна диагностика,а не гадание.... ![]() Ну если бы спеца знать какого, а по ошибкам ничего нет( Не ошибки смотреть,а фактические параметры |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65 |
