/ Плавают обороты, хрюк из под капота. на BMW
    • На форуме с 30 09 2013, 20:54
    • Сообщений 211
Всем привет! Е46 m52tu 2.8, есть проблема "плавающих оборотов", на прогретом, но как, если педаль не трогать, то хх стабильный даешь чутка газку обороты поднимаются потом опускаются до 500 и вверх вниз пару раз до 800 где то, когда просаживается до 500 слышен хрюк под капотом, обнаружить место звука не удается, где то в правой части моторного отсека, хрюк происходит только когда обороты падают до 500, так же при езде когда переходишь на нейтраль такое же наблюдается, на холодную все норм при прогреве, как стрелка вверх тот начинается. Регулятор хх мыл и дросель, не помогло...есть идеи? Спасибо.
Могу предположить,что мало давление масла.... ::kor::
    • Сообщений 211
Да вроде лампа гаснет сразу и ванос в норме, ремкомплект ставил недавно, ну тоесть тяга в порядке
Гаснущая лампа ещё не показатель...
    • Сообщений 211
Но бывает, что проблемы нет, тоесть стабильно опускаектся до рабочих 720 где то и не плавает
    • Сообщений 211
А как связаны плавание оборотов с давлением масла?
Тут и ваносы и гидронатяжитель цепи....Да и вообще - нужна диагностика,а не гадание.... :!!!
Рекомендуем почитать на тему Плавают обороты, хрюк из под капота.
    • Сообщений 211
Ну если бы спеца знать какого, а по ошибкам ничего нет(
    • Сообщений 3397
Хрюкает ванос обычно. А там нужно видеть и щупать для 100% инфы.
    • Сообщений 211
G.S.A. :
тоже читал, но фазхы выставили кольца поменяли, ща все четко, короче надо устранить плавание оборотов
А квкг может хрюкать?
    • Сообщений 3397
Ванос хрюкает не из за колец., а из за люфта в подшипника. Тебе регулировали этот люфт?кркг не хрюкает. И стоит слева от мотора.
    • Сообщений 211
G.S.A. :
Люфта нет, сам перебирал
    • Сообщений 211
G.S.A. :
Квкг под впуском стоит, т.е справа если смотрим со стороны бампера
    • Сообщений 3397
Если на мотор смотреть, то да. Ну рас такой рукастый найди что хрюкает ::xa:: Или нам по гадать нужно ничего не увидев и не услышав???
    • Сообщений 211
G.S.A. :
Да может кто сталкивался с этим, попробую квкг заменить, вот думаю Гур может такие звуки издавать
torres12 :
Не ошибки смотреть,а фактические параметры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
