    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
Всех с Рождеством! Собственно вопрос в заголовке. Генератор 150А валео, 2 литра трактор (136 л.с). пришло время поменять АКБ, при замере напряжения на холостом ходу выдает 13.7 до 13.8(редко подымает), 13.7 что с нагрузкой что без нее, при увеличении оборотов напряжение не подымается при сбросе оборотов двигателя бывает что напряжение падает до 12.6 потом быстро выравнивается до 13.7. Генератор перебирал (замена подшипников, щеток и коллектора) после переборки выдавал так же. Везде говорят что минимум гена должен давать 13.8. Генератор в ремонт или 13.7 вольт нормально?
Да вроде нормально
    • Сообщений 376
Kostya писал(а):
Да вроде нормально
Продавцы говорят что АКБ на гарантию не поставят.
maxxx25 писал(а):
Kostya писал(а):
Да вроде нормально
Странно. А как по их мнению должно быть?
Kostya 14,2-14,4 на заведенную
Алла писал(а):
    • Сообщений 18545
если на приборке показывает то это норм.
13.9-14 по приборке.
14.2 вообще никогда не видел)
А так, какого xyR они лезут к тебе в авто замеры делать, чтоб дать гарантию?
bozman писал(а):
Рекомендуем почитать на тему Напряжение с генератора 13.7 вольт (мало или норма)?
Правильно лезут.... ::kor::
    • Сообщений 18545
так если акб заряжен то зарядка и не будет 14 с гаком давать
    • Сообщений 376
Kostya писал(а):
maxxx25 писал(а):
Kostya писал(а):
Да вроде нормально
По их мнению 13.8 минимум.
    • Сообщений 376
Ну как бы да, для гарантии. Если АКБ в недозаряде постоянном, то долго соответственно не протянет. Проверял стрелочным вольтметром и нагрузочной вилкой электронной ( она вроде десятки хорошо считывает).
    • Сообщений 376
За 10 лет владения авто в тест приборки никогда не лазил ::p:: .
    • Сообщений 376
Проверил по приборке: напряжение 14.1-14.2 , при включении света, климата + догреватель жижи скачет от 13.2 до 14.2, далее стало 13.6 - 14.2. Проседает когда включается догреватель, без климата просадки нет, 14.1 со светом . Надо еще проверить заведомо исправным прибором на клеммах АКБ, возможно потеря на контактах проводов. А так по теме 13.7 - это слабое напряжение. Иногда ТИС полезно курить : https://tis.bmwcats.com/doc1000950/2/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
