06 01 2019, 12:16
Всех с Рождеством! Собственно вопрос в заголовке. Генератор 150А валео, 2 литра трактор (136 л.с). пришло время поменять АКБ, при замере напряжения на холостом ходу выдает 13.7 до 13.8(редко подымает), 13.7 что с нагрузкой что без нее, при увеличении оборотов напряжение не подымается при сбросе оборотов двигателя бывает что напряжение падает до 12.6 потом быстро выравнивается до 13.7. Генератор перебирал (замена подшипников, щеток и коллектора) после переборки выдавал так же. Везде говорят что минимум гена должен давать 13.8. Генератор в ремонт или 13.7 вольт нормально?
06 01 2019, 12:22
Да вроде нормально
я здесь http://www.asi-grit.kz |
06 01 2019, 12:34
Kostya : Да вроде нормально Продавцы говорят что АКБ на гарантию не поставят. |
06 01 2019, 13:09
maxxx25 : Kostya : Да вроде нормально Продавцы говорят что АКБ на гарантию не поставят. Странно. А как по их мнению должно быть? я здесь http://www.asi-grit.kz |
06 01 2019, 13:59
Kostya 14,2-14,4 на заведенную
Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
06 01 2019, 14:01
если на приборке показывает то это норм.
06 01 2019, 14:06
13.9-14 по приборке.
14.2 вообще никогда не видел) А так, какого xyR они лезут к тебе в авто замеры делать, чтоб дать гарантию? bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
Рекомендуем почитать на тему Напряжение с генератора 13.7 вольт (мало или норма)?
06 01 2019, 14:07
deadmaus5 : 13.9-14 по приборке. 14.2 вообще никогда не видел) А так, какого xyR они лезут к тебе в авто замеры делать, чтоб дать гарантию?
06 01 2019, 14:09
Правильно лезут....
06 01 2019, 14:10
так если акб заряжен то зарядка и не будет 14 с гаком давать
06 01 2019, 15:05
Kostya : maxxx25 : Kostya : Да вроде нормально Продавцы говорят что АКБ на гарантию не поставят. Странно. А как по их мнению должно быть? По их мнению 13.8 минимум. |
06 01 2019, 15:07
Kostya : deadmaus5 : 13.9-14 по приборке. 14.2 вообще никогда не видел) А так, какого xyR они лезут к тебе в авто замеры делать, чтоб дать гарантию? ![]() Ну как бы да, для гарантии. Если АКБ в недозаряде постоянном, то долго соответственно не протянет. Проверял стрелочным вольтметром и нагрузочной вилкой электронной ( она вроде десятки хорошо считывает). |
06 01 2019, 15:15
maxxx25 : Kostya : deadmaus5 : 13.9-14 по приборке. 14.2 вообще никогда не видел) А так, какого xyR они лезут к тебе в авто замеры делать, чтоб дать гарантию? ![]() Ну как бы да, для гарантии. Если АКБ в недозаряде постоянном, то долго соответственно не протянет. Проверял стрелочным вольтметром и нагрузочной вилкой электронной ( она вроде десятки хорошо считывает). За 10 лет владения авто в тест приборки никогда не лазил .
09 01 2019, 00:06
Проверил по приборке: напряжение 14.1-14.2 , при включении света, климата + догреватель жижи скачет от 13.2 до 14.2, далее стало 13.6 - 14.2. Проседает когда включается догреватель, без климата просадки нет, 14.1 со светом . Надо еще проверить заведомо исправным прибором на клеммах АКБ, возможно потеря на контактах проводов. А так по теме 13.7 - это слабое напряжение. Иногда ТИС полезно курить : https://tis.bmwcats.com/doc1000950/2/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146 |
