/ Как отвязать блок коробки? на BMW
    • На форуме с 01 08 2015, 12:37
    • Сообщений 29
Был сделан свап мотора с м43 мкпп на м54 мкпп, при этом была заменена проводка салона(от е46 акпп) дме и евс был поставлен от е39 акпп, в евс поставил мкпп вин и в евс и дме поменял, дме прошил на 7545418 без 205 опции. Но в Рейне блок егс горит красным и выдаёт ошибку нет связи с блоком коробки! Как мне это исправить?
никак
    • Сообщений 840
Почему никак-то?
Я так понимаю, надо изменить центральный шифр, закодировав авто под МКПП, разве нет?
БЖ моей купе...
Нет
Дме с уиф шит? Вин в нем от 39ки?
    • Сообщений 29
STR8 :
Да дме с уиф шит вин сейчас мой.
Вообще я полагал что оно из заводской комплектухи берет
И поэтому не заморачивался после свапа на мкпп
В евс соответственно тоже твой вин?
Рекомендуем почитать на тему Как отвязать блок коробки?
  • Аварийный режим коробки
    Всем привет, коробка упала в аварийный режим подняли машину весь поддон коробки в масле предположил ...
  • Блок zke
    Доброго дня, товарищи! Помогите, пожалуйста, советом! Возникла проблема с центральным замком. Срабат...
    • Сообщений 29
STR8 :
Да вин я везде поменя. Я думаю не может провод к лине остаться и из за это висеть ошибка?
    • Сообщений 29
Сначала она билась в рейне как е39 520 после того как везде вин поменял то стала биться как раньше
А при считывании комплектухи в рейне как 318 бьется?
    • Сообщений 29
STR8 :
Да
Над в фа еще поправить ручками код модели
Чтоб определялась как 330 мкпп
    • Сообщений 29
STR8 :
А какая разница 330 или 316?
    • Сообщений 28270
я знаю как , но не скажу :mrgreen:
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
romanandreev_78
сбер? ::stol::
    • Сообщений 29
romanandreev_78 :
Ну тогда будем сами к этому идти)
romanandreev_78 :
::byy::
  • Блок zke
    • Сообщений 840
все-таки где-то в центральном коде надо опцию АКПП убирать, чувствую, что так...
БЖ моей купе...
    • Сообщений 29
Проблема так и не решилась, нужна помощь!!!!
