/ Не работает с электровентилятор BMW e46 316i m43b19 на BMW
    • На форуме с 24 10 2018, 13:53
    • Сообщений 5
Всем привет!
Начну сразу с описания проблемы.
Не работает электровентилятор радиатора. Перепробовал уже кучу всего и все без успехов. Сбрасывал фишку с патрубка (слева внизу), сбрасывал фишку с термостата и ничего не происходит. Решил что проблема может быть в импульсном проводе который управляет блоком электровентилятра. В итоге прозвонил импульсный провод, который идет от фишки подключения вентилятора к мозгам, с ним порядок. Проверил блок предохранителей, все окей. В итоге отрезал блок от вентилятора, завел машину, включил кондер на максимум и решил померять напряжение с блока управления электровентилятором, показывает 10 вольт. Отсоеденил фишку блока управления электровентилятором, и померял прямо из гнезда, показывает 13 вольт. Вставил фишку блока в гнездо, и к блоку присоеденил сам вентилятор, при этом машина работала и кондер тоже - вентилятор не крутится. Померял напряжение от блока к самому вентилятору, показывает 0, хотя если вентилятор отсоеденить от блока, то напряжение из блока показывает 10вольт. Короче магия. Позвонил другу, машина у него такая же, такой же мотор и тд. Вентилятор у него работает. Поставили его вентилятор на мою машину, и у меня он не работает. Подключал диагностику (ISTA+), оишибки электровентилятора нету. Уже не знаю что делать.
П.С. Пробовал подключить вентилятор с блоком и без него к зарядке, ставил на ней 6 вольт, вентилятор крутится!!! Подключаю к машине, не крутится! ::37::
Может у кого-то будут какие-то мысли, с удовольствием выслушаю!!!
Спасибо!
    • Сообщений 727
А раньше работал?
    • На форуме с 17 06 2014, 17:40
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Ты мерил напругу на входе блока с подключенный вентилятором? У меня была такая фигня после воды - пердохранитель зарос солью. Ты его точно нашел? 50А, огромный такой
[censored]
    • Сообщений 5
Короче проблему с дохлым вентилятором решил. Оказалось что контактная группа массы не давала силу тока. Вольтаж был, но не хватало силы для того что-бы крутить вентилятор. Достал пластину с проводами массы (она под передней правой фарой), почистил пластину и вентилятор закрутился. Но проблема в том что он теперь крутиться постоянно, даже без зажигания!!! ::16::
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Эх, нельзя было это делать. Спалил ты блок.
[censored]
    • Сообщений 5
suntehnic :
Так а почему? Разве там нету никаких защит? Плюс, на не рабочем блоке диагностика показывала ошибку электровентилятора, а на этом не показывает, нет никаких ошибок.
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
Iaroslav :
suntehnic :
Ну, попробуй разорвать черный с зеленым провод, если перестанет крутить, значит ЭБУ двигателя либо неисправно, либо видит большую темп двигателя. если не перестанет- умер блок управления карлсоном,который на вентиляторе стоит
Рекомендуем почитать на тему Не работает с электровентилятор BMW e46 316i m43b19
    • Сообщений 5
silwer :
Iaroslav :
suntehnic :
По идее это блок. Если подключаю + и - то все равно крутит...
    • Сообщений 183
    • Авто: e46 седан
Iaroslav :
suntehnic :
Конечно нет такой защиты. Производитель такие "тесты" не предусматривал. Ты на полевики подал обратное напряжение, они не обязаны терпеть такое издевательсво. Это как сунуть 12в в магнитолу на выход. Ну, или как рельсу в пилораму.
Я где-то тут писал про 2 аналога нашего блока с (мазды/вольво) - поищи на разборках, может поможет. Родной вряд-ли найдешь, дефицит.
[censored]
    • Сообщений 11212
    • Авто: Трёшечка е46)
у меня блок есть м43 318 под автомат
    • Сообщений 5
Отписываюсь по проделанной работе.
Купил новый блок, на разборке - оригинал.
Подключил, включил кондер и вуаля, вентилятор закрутился. Даже когда фишку с датчика температуры с патрубка внизу снимал то скорость вращения увеличивалась!!! Установил вентилятор на место, предварительно изолировав провода между блоком и вентилятором, почистил разъем WD-шкой, подключаю, завожу, включаю кондер - работает! Думаю ну ок, круто. НО, не долго музыка играла. Прошло несколько дней (2-3 дня может), думаю а проверю я его еще раз, открываю капот, завожу машину, включаю кондер на максимум не крутится! Ждал около 3-4 минут и он так и не закрутился. Снимал фишку с датчика температуры с патрубка внизу слева и ничего не происходит...
Кто что думает? Какие могут быть еще причины? ::hp:: ::hp:: ::hp:: ::hp:: ::hp:: ::hp::
PS. читал что если блок умирает, то вентиль будет крутиться постоянно, так же, как у меня на старом блоке.
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
В случае частичной смерти вентилятора, а именно обрыва катушек ротора, вентилятор начинает жрать неподетски, чем прибивает блок управления. Возможно, это как раз твой случай.
    • На форуме с 08 07 2014, 20:39
    • Сообщений 22
    • Авто: BMW E46 (М52TU автомат 1998г)
Iaroslav :
А где/почем купил блок?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 372
