    • На форуме с 07 10 2008, 21:20
    • Сообщений 11
Обдув салона то работал,то не работал,а теперь вообще перестал дуть воздух,подскажите в чем причина!!!!
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
Говорят, если не дует даже когда обдув лобового включаешь, то это моторчик помер. Если скорость не меняется, то это выходной каскад вентилятора, в просторечии - ёж.
У меня кстати тоже перестал работать обдув недавно. Никаких симптомов не было до этого. Просто не дует и всё, невзирая на изменение режимов обдува на панели климата. Через неделю вдруг ожил и стал дуть. А я уже заказал новый. Вот думаю поменять когда снова помрёт.
    • На форуме с 19 02 2010, 18:07
    • Сообщений 576
    • Авто: 320i 2002г
    • Изображения: 40
Или мотор или ёж ::hm:: хз
    • На форуме с 28 05 2009, 17:18
    • Сообщений 2933
    • Авто: E 46 320i м54
Была такая неисправность,поменял ежа и все заработало
    • На форуме с 23 04 2011, 02:41
    • Сообщений 8
    • Авто: Е46 318i b.j. 2003
Сегодня неожиданно отказал обдув. Симптомы такие, выглядит это словно так, что обдув как бы попрасту выключен: нет указателя температуры, силы потока воздуха, не реагируют кнопки климат контроля, полный мертвец одним словом ::ot::
Поначалу подумал на предохранитель, тот что на 28 позиции, но увы не он.
Сейчас склоняюсь что моточик обдува ёк. Зимой, он, в те дни, что похолоднее повизгивал.Но если это он, то почему все остальное не подает признаков жизни, или так и должно быть при накрытом электромоторе???
    • Сообщений 8
Парни, так никто не подскажет в каком направлнии работать в сторону ежа или электромотора? В чём может быть причина полного отказа?
    • На форуме с 13 09 2010, 03:32
    • Сообщений 49
    • Авто: BMW 318i
блин у меня тоже самое, только все работает, но на лоб не идет и периодически начинает работать, преимущественно херачит через центральные...(((
Полная попа во время дождя или холода...(((
Рекомендуем почитать на тему не работает обдув салона на е 46
    • На форуме с 16 01 2010, 02:54
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Ёж или моторчик. Что еще? Блок климата как самый последний вариант..
Who are you to fucking lecture me ?? :lol:
    • Сообщений 8
Все же я склоняюсь в сторону ежа. Как мне известно, по вине его неисправности может садиться аккум. Вот и у меня после 2-х дней простоя в гараже мой как раз сел, завести невозможно.
Доставай ежа... возможно просто нет контакта... смотри фишку... уже проходили, было достаточно прикоснуться к фишке и все работает уже полгода
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
нужен пурген
    • Сообщений 8
Отлично, замена ежика на новый было верным решением. Всё пашет ::fun::
В теме: viewtopic.php?f=47&t=16451 всё довольно подробно описано как проводится данная процедура.
Мои благодарности форуму и его жителям ::byy::
    • На форуме с 06 11 2010, 11:52
    • Сообщений 4135
ArtEnemy :
Благодарности - это много :oops: вот 100 руб. на телефон будет самое то!
Я несу возмездие во имя Луны=_-
