25 07 2010, 19:27
Обдув салона то работал,то не работал,а теперь вообще перестал дуть воздух,подскажите в чем причина!!!!
25 07 2010, 19:31
Говорят, если не дует даже когда обдув лобового включаешь, то это моторчик помер. Если скорость не меняется, то это выходной каскад вентилятора, в просторечии - ёж.
У меня кстати тоже перестал работать обдув недавно. Никаких симптомов не было до этого. Просто не дует и всё, невзирая на изменение режимов обдува на панели климата. Через неделю вдруг ожил и стал дуть. А я уже заказал новый. Вот думаю поменять когда снова помрёт. |
25 07 2010, 19:38
Или мотор или ёж
хз
25 07 2010, 19:58
Была такая неисправность,поменял ежа и все заработало
19 09 2011, 20:09
Сегодня неожиданно отказал обдув. Симптомы такие, выглядит это словно так, что обдув как бы попрасту выключен: нет указателя температуры, силы потока воздуха, не реагируют кнопки климат контроля, полный мертвец одним словом
Поначалу подумал на предохранитель, тот что на 28 позиции, но увы не он. Сейчас склоняюсь что моточик обдува ёк. Зимой, он, в те дни, что похолоднее повизгивал.Но если это он, то почему все остальное не подает признаков жизни, или так и должно быть при накрытом электромоторе??? |
20 09 2011, 21:47
Парни, так никто не подскажет в каком направлнии работать в сторону ежа или электромотора? В чём может быть причина полного отказа?
21 09 2011, 00:27
блин у меня тоже самое, только все работает, но на лоб не идет и периодически начинает работать, преимущественно херачит через центральные...(((
Полная попа во время дождя или холода...((( |
Рекомендуем почитать на тему не работает обдув салона на е 46
21 09 2011, 00:39
Ёж или моторчик. Что еще? Блок климата как самый последний вариант..
21 09 2011, 20:13
Все же я склоняюсь в сторону ежа. Как мне известно, по вине его неисправности может садиться аккум. Вот и у меня после 2-х дней простоя в гараже мой как раз сел, завести невозможно.
21 09 2011, 21:51
Доставай ежа... возможно просто нет контакта... смотри фишку... уже проходили, было достаточно прикоснуться к фишке и все работает уже полгода
21 09 2011, 21:53
нужен пурген
27 09 2011, 21:09
Отлично, замена ежика на новый было верным решением. Всё пашет
В теме: viewtopic.php?f=47&t=16451 всё довольно подробно описано как проводится данная процедура. Мои благодарности форуму и его жителям
27 09 2011, 21:19
ArtEnemy : Мои благодарности форуму и его жителям Благодарности - это много ![]() вот 100 руб. на телефон будет самое то!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 21 |
хз
