21 07 2010, 13:55
Есть комп очень хорошей сборки, перестал включаться.
Хочу отремонтировать, службы ремонта сплошной развод, мож кто из своих занимается? |
21 07 2010, 13:58
Andrik
Мож удаленно Перестал включаться после чего? Вообще на кнопку не реагирует? Или есть какие то поползновения ? |
21 07 2010, 14:00
Причин, почему комп не включается, независимо от качества сборки, может быть великая масса.
Компу сколько лет? |
21 07 2010, 14:03
НУ первое на что стоит посмотреть это блок питания. Глянь, выдает ли он напругу тестером. Лампочка горит на матери? Попробуй с другого компа поставить блок питания и включить его.
21 07 2010, 14:04
Компу два года
Рассказываю, нажимаю на кнопку начинает вращаться четыре вентилятора 1 блок питания 2 видюхи 3 кулер проца 4 еще какой-то Винт набирает обороты и на этом все |
21 07 2010, 14:09
Посмотрел на конденсаторы вздутых нет, а почему он винт не хочет видеть х.з.
21 07 2010, 14:09
Тогда может проблема то не железная, а софтовая? Комп так и продалжает жужжать?
Рекомендуем почитать на тему Кто занимается ремонтом комп. техники?
21 07 2010, 14:10
Ну может вот винту и хана настала? При включении компа он пищит? Если пищит послушай звук. Это как-бы электронная диагностика такая =) Писк- это код ошибки.
21 07 2010, 14:11
На мониторе-то чего-нить показывает? BIOS грузится?
21 07 2010, 14:13
Винт рабочий, т.к. срочно бегал купил хрень USB-SATA чтоб с ноута работать.
На экране тишина |
21 07 2010, 14:14
Привози в солнцево-посмотрим т 89269344334 Иван
21 07 2010, 14:16
Если на экране тишина то может быть все что угодно-оперативка-материнка-процессор-видюха итд!
Без диагностики необойдешся!!! |
21 07 2010, 14:19
зуммер стоит на компе? звуки издает какие нибудь? 99% блок питания , если есть на материнке встроенное видео попробуй в него воткнуться, а видюху отключить от питания, 1% память, если планок несколько выдергивай и проверяй по очереди.
21 07 2010, 14:22
liho
А на счет материнки не думал или процессора?:) где они со своими процентами?:) |
21 07 2010, 14:23
Я занимаюсь! молотком..результат 50/50..для тебя как для старожила сделаю бесплатно
21 07 2010, 14:24
Фигня всё, не надо ничего никуда возить, только время потеряешь.
По моему опыту такая проблема в 99% случаев возникает из-за БП. С нашей нестабильностью напряжения БП - это практически расходный материал. Попробуй найти другой заведомо рабочий БП со сравнимой мощностью (номинальная мощность должна быть указана на наклейке сбоку), почти наверняка твой комп заработает нормально. |
21 07 2010, 14:24
MASTA : liho А на счет материнки не думал или процессора?:) где они со своими процентами?:) исключено. в крайнем случае видюха... |
21 07 2010, 14:25
liho
Когда 99% блок питания то комп вообще на включится!!! |
21 07 2010, 14:25
Diamond1984 : liho Когда 99% блок питания то комп вообще на включится!!! спорим? |
21 07 2010, 14:28
liho
Че спорить у него может быть все что угодно и блок питания втом числе!ну не 99%-щас человек пойдет купит питальник а у него всеравно не включится запросто!!!! |
21 07 2010, 14:29
Diamond1984 : liho Че спорить у него может быть все что угодно и блок питания втом числе!ну не 99%-щас человек пойдет купит питальник а у него всеравно не включится запросто!!!! liho : зуммер стоит на компе? звуки издает какие нибудь? 99% блок питания , если есть на материнке встроенное видео попробуй в него воткнуться, а видюху отключить от питания, 1% память, если планок несколько выдергивай и проверяй по очереди. ну так я написал что нужно сделать в первую очередь |
21 07 2010, 14:29
Как так исключено? У меня недавно мать сгорела, все включалось и шуршало
21 07 2010, 14:30
Вообще на относительно свежих компах самая частая причина такого поведения-оперативная память-достаточно вытащить протереть насухую и часто бывает что все ОК!!!
21 07 2010, 14:37
Diamond1984 : Вообще на относительно свежих компах самая частая причина такого поведения-оперативная память-достаточно вытащить протереть насухую и часто бывает что все ОК!!! согласен. с этого нужно начать, но если зумер стоит, должен пищать... |
21 07 2010, 14:44
Diamond1984
дело говорит, поверь моему опыту 70% компов которых я чинил сразу начинали работать после того как чистил контакты видяхи, мозгов(оперативки), и других писЯйных устройств(если они там есть) простым школьным ластиком! Ну и не забудь сдуть пылесосом всю пыль на мамке, и б/п.. Успехов! |
